CTX PR700 нелинейность по горизонту
  Список форумов » CRT-мониторы
flash
Сообщение #1 от 21/05/2004 12:17 цитата
В CTX PR700 очень сильная нелинейность по горизонту , симметричная ,причем только в DOS разрешении.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #2 от 21/05/2004 19:03 цитата
Проверь большие (по габаритам) кондеры в районе HA на вздутость трещины и т.д.
Кондеры типа 1кмФ х 250В .
Была такай стандартная беда в Proview 15" .
keyu
Сообщение #3 от 24/05/2004 08:42 цитата
И МОП-ключи по S-коррекции тоже проверь!
flash
Сообщение #4 от 26/05/2004 14:26 цитата
Проверил уже все (заменой).Результат тот же.
Punto
Гость
Сообщение #5 от 26/05/2004 17:37 цитата
Может быть и прошивка. Но за все время ни разу в СТХ не менял ее. Надо бы сесть и разобраться с управлением ключами S-коррекции. Создать табличку: какой когда включается, найти "виноватого". Кстати, если только в ДОСе, то вполне может быть, что это базовый, некоммутируемый потерял емкость.
stan
stan
Сообщение #6 от 27/05/2004 13:22 цитата
Punto, если мне не изменяет склероз в ДОСе как раз все включаются
