Sony CPD E100E.
  Список форумов » CRT-мониторы
Vak
Сообщение #1 от 25/05/2004 10:32 цитата
Подскажите, пожалуйста, кто знает. Sony CPD E100E при включении выходит на зелёный (индикатор включения), а затем на мигающий жёлтый. Напряжение в БП в норме, не включается высокое (замыканий в блоке строчной развёртки нет ). Такое ощущение, что что то с алгоритмом включения?
Чем, вообщё болеют ети SONY-ки, где копать?
Заранее блогадарю.
Владимир.
Гость
Сообщение #2 от 25/05/2004 11:02 цитата
Ну правильно - высокого нет, вот и аварию высвечивает. Смотрите кондёры ТЕАРО, НОТ, чоппер и так далее.. Основная болезнь этих Сонек - горит НОТ из-за ошибки микрокода процессора.
Monitoo
Monitoo
Сообщение #3 от 25/05/2004 11:16 цитата
Если сами чинить собираетесь, скачивайте схему, прозванивайте "пипку-лягушку" на
предмет гибели конденсатора H/V, проверяйте чоппер и НОТ на исправность транзисторов,
проведите "Поиск" на "Sony CPD E100E", там много чего уже было на эту тему ... .
Vak
Сообщение #4 от 25/05/2004 11:50 цитата
Конденсатор в строчнике не пробит.
Извените, но я незнаю, что подразумевается под словами "чоппер и НОТ ",
схема еть, ничего похожего я там ненашёл.
Monitoo
Monitoo
Сообщение #5 от 25/05/2004 12:09 цитата
Чоппер собран на Q501 и НОТ (выходной каскад СР) на Q503 ... .
Vak
Сообщение #6 от 25/05/2004 14:49 цитата
Q501, Q503 и т.д. целы. Нет HDRV с TDA4856 (8-я нога), микруху менял дело не вней.
Я грешу на прцесор или EEPROM. При включении пакеты с EEPROM-a (контакты SCL,SDA) идут. Кто знает, как слетает EEPROM? (дабы не перепрошивать его зря).
Гость
Сообщение #7 от 25/05/2004 15:40 цитата
Проблем-то перешить.. только старую прошивку сохранить не забудьте.
alex777
Сообщение #8 от 25/05/2004 18:36 цитата
Проверь, с начало обвязку TDA4856, X-RAY и т.д.
