Belinea 103055 перегрев строчного транзистора
  Список форумов » CRT-мониторы
flash
Сообщение #1 от 26/05/2004 15:10 цитата
Принесли с убитым HOT.После замены работает нормально не более 1 минуты - затем появляется подушка и уменьшается ширина растра до полного схлапывания.Схема не обнаружена ни на одном из сайтов.Где копать непонятно.
Гость
Сообщение #2 от 26/05/2004 16:11 цитата
А что и на что меняли ??
Punto
Гость
Сообщение #3 от 26/05/2004 17:40 цитата
Попробовать поискать сухие электролиты...
MVI
Сообщение #4 от 26/05/2004 17:49 цитата
посмотри форму импульса на коллекторе(если схема стандартная), пик до 1200 в, осторожно. форма должна быть с резким четким подъемом на переднем фронте, если пологий подъем или закругленный - смотри схему до базового трансформатора или обвязку базы стр тр-ра(сопротивление,диод, емкость)
berdiynec
berdiynec
Сообщение #5 от 27/05/2004 16:24 цитата
У меня та же проблемма.Включи поиск,набери тему SAMTRON 45B.Там подчитай.
flash
Сообщение #6 от 28/05/2004 08:48 цитата
Проблема разрешилась установкой BU2532 улыбка Всем спасибо за советы!!!
Anatoliy07
Сообщение #7 от 06/06/2007 16:26 цитата
У меня та же проблема. Транзистор поставил родной с5584 - греется. Электролиты менял. Может подкините схему. Спасибо.
Трям
Сообщение #8 от 07/06/2007 10:35 цитата
А какие электролиты меняли ?? В раскачке НОТ ??
Anatoliy07
Сообщение #9 от 07/06/2007 10:45 цитата
Все в обвязке строчной розвертки.
ingenegr
Сообщение #10 от 07/06/2007 13:47 цитата
подняли тему черти какого года. заведите свою! что там с ИОХ?
TE
Сообщение #11 от 08/06/2007 10:32 цитата
Anatoliy07, в чужих темах не писать. Прочесть правила.
