Acer 7257c, три монитора с одной и той-же проблемой
  Список форумов » CRT-мониторы
Al xRaven
Сообщение #1 от 28/05/2004 11:14 цитата
Сразу после включения уходит в спящий режим и не выходит из него. На ранних стадиях было замечено, что если наклонть монитор
в сторону экрана то он может "проснуться" и заработать.
Все три монитора из одной партии. Есть еще несколько, у которых
такой проблемы нет. Схему искал - не нашел недовольство, огорчение .
Может кто сталкивался с такой бедой?
stan
stan
Сообщение #2 от 28/05/2004 11:17 цитата
плохие пайки или трещине на плате ищите
лупа и паяльник и вперёд
Al xRaven
Сообщение #3 от 28/05/2004 11:42 цитата
Чтобы у _трех_ мониторов были одинаковые трещины ...
Чей-то сомлительно...
Zenonas
Zenonas
Сообщение #4 от 28/05/2004 11:43 цитата
Плохие пайки скопее ха плате кинескопа, прападаеть синхро импулсы
Гость
Сообщение #5 от 28/05/2004 12:03 цитата
Al xRaven писал:
Чей-то сомлительно
Al xRaven
а ты мониторы то хоть открывал?
Zenonas
Zenonas
Сообщение #6 от 28/05/2004 12:07 цитата
У Acer есть такые праблемы...
Гость
Сообщение #7 от 28/05/2004 12:10 цитата
Угу.. именно на Плате Кина.. не верите - не надо..
GoRo
GoRo
Сообщение #8 от 28/05/2004 12:22 цитата
То,что мониторы "просыпались" при наклоне, указывает скорее всего на плохие контакты на шасси;по-моему нужно включить вскрытый монитор и посмотреть,не натягиваются ли какие провода во время наклона,как вы описывали,может быть нарушена технология изготовления печатной платы-во время наклонов происходит разрыв истонченной фольги,причем трещина может быть не видна под лаком-мне попадались такие!Хотя неконтакт может происходить на уровне кристалла-подложки р\элемента(микроразрыв)-тут уж точно без схемы не обойтись!Попробуйте пока простучать плату при включенном аппарате-на предмет выявления области неконтакта.
Al xRaven
Сообщение #9 от 28/05/2004 13:43 цитата
Только что снял плату кинескопа, снял с не экран - обнаружил 2 совершенно черных непропаяных вывода и остатки
флюса на плате - судя по запаху активного. Пропаял, смыл флюс, поставил на место - вроде заработало.
Погоняю немного, посмотрим.
Всем спасибо !
stan
stan
Сообщение #10 от 28/05/2004 13:44 цитата
не собираюсь спорить
если не хотите слушать зачем спрашивать?
если вам просто поспорить приспичило моя аська указана
GoRo, насчёт кристалла ты однако загнул ИМХО а в остальном согласен
Zenonas, про плату кина тож поддержу
MVI
Сообщение #11 от 28/05/2004 14:06 цитата
Al xRaven
не посмотрев на плату, поднял шум, чуть не до драки дошло. зачем???
Al xRaven
Сообщение #12 от 28/05/2004 15:37 цитата
Дык не снимал я экрана с платы кинескопа, не было на нее подозрений. Да и лень было - припаян экран.
