ViewSonic E70-1. Через 20сек выключается.
  Список форумов » CRT-мониторы
nick_g
Сообщение #1 от 28/05/2004 19:48 цитата
Сгорел НОТ Q407 BU2520DX, заменил на BU508D не забыв про изоляцию коллектора. Теперь, примерно через 20сек после включения, изображение начинает сжиматься по горизонтали и монитор выключается. Само изображение качественное. Откуда лезет проблема? Прошу помощи
Vazgel
Сообщение #2 от 28/05/2004 20:04 цитата
BU508D проблема.
lee
Сообщение #3 от 28/05/2004 20:55 цитата
Нужно искать причину, почему
MICHAIL
Сообщение #4 от 29/05/2004 01:59 цитата
Да уж , замена ....Так низя .....
Moriaan
Moriaan
Сообщение #5 от 29/05/2004 03:27 цитата
nick_g, в 2520DX присутствует внутри диод, посмотри различие на http://chipinfo.de Последние буквы в обозначении этих транзисторов и дают, блин, понятие где диод стоит, а где нет! Итак, окончание DX - 100% диод внутри, если D тогда "чистый" силовой транзистор! И так по всей этой линейке транзисторов дальше.
Добавлено 29-05-2004 03:31
А для чего стоит там диод, это уже следующий урок будет голливудская улыбка потому что существует два варианта исполнения строчной с диодом или без... Жди когда я буде трезвый, или спроси старших товарищей, они тебе про базовый ток все обьяснят, а потом ко мне улыбка
Добавлено 29-05-2004 03:32
Sapienti sat!
nick_g
Сообщение #6 от 29/05/2004 09:51 цитата
В справочнике, которым я пользовался, написано:
BU2520DX SI-N+D 1500V 10A 45W 0.35
BU508D SI-N+D 1500V 8A 125W 0.7us
т.е. диод присутствует в обоих случаях.
keyu
Сообщение #7 от 29/05/2004 12:48 цитата
А отличия в последнем параметре тебя не насторожили?
Гость
Сообщение #8 от 29/05/2004 13:48 цитата
Блин.. уж сколько говОрено - НЕ РАБОТАЕТ BU508 в мониторах !!!!!!!
lee
Сообщение #9 от 29/05/2004 21:51 цитата
А оригинал слабо было найти?
nick_g
Сообщение #10 от 30/05/2004 20:25 цитата
Всё, достали. Купил оригинал и поставил. Уже полчаса любуюсь картинкой голливудская улыбка .
Всем большое спасибо за критику и советы.
У меня ещё есть вопросы, но это в другой теме.
