LG Flatron F720 нет высокого
  Список форумов » CRT-мониторы
Nazim646
Сообщение #1 от 12/12/2012 12:19 цитата
моник Lg Flatron F720B он же F700BL
CA-136 F17LC-0
монитор изначально не включался вообше,замерил напряжение все в норме.как на плате написанно.кроме 5в проца 4,6в было,заменил кондер С954,запуск пошел но нет высокого,реле шелкает размагнитка включается как положенно,но высокое не появляется q719 заменен и с744 тоже,q706 живой,выпаял q719 замерил на B+ 48v.откинул плату кинископа включаю,без толку,с ыхода h-drv напруга 0,6в при включении,B-drv 1.1в ресет +0в,на кварце 1,2в
может ли блокировать высокое прошивка или кадровая мс?
помогайте ребята!
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 12/12/2012 12:37 цитата
Nazim646 писал:
помогайте ребята!
Сделать что ли за тебя! Бери ослика за уши и вперед, смотри условия запуска строки.
Nazim646
Сообщение #3 от 12/12/2012 13:01 цитата
нету ослика улыбка из-за проца может быть? и может ли блокировать высокое прошивка или кадровая мс?
похожих тем ненашел тут
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 12/12/2012 13:29 цитата
Nazim646 писал:
Нет!
Nazim646
Сообщение #5 от 12/12/2012 13:35 цитата
serega-64 откуда начать что еше проверить подскажи
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 12/12/2012 13:45 цитата
Nazim646, Кадровая тож молчит или тарахтит?
Nazim646 писал:
откуда начать
Берем схему и пошагово от формирователя СИЗ до ТДКС. Без осла нечего и приступать.
Nazim646
Сообщение #7 от 12/12/2012 13:53 цитата
ну может где то какието напруги должны присуствовать точки замеров.на h-drv сколько вольт должно присутсвовать?
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 12/12/2012 13:58 цитата
При чем здесь вольтаж, см. импульсы надоть! Выкладывай схему, а там видно будет. Правда без осла хреново видно будет.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 14:59
Про кадровую ничего не сказано, а был задан вопрос!
Nazim646
Сообщение #9 от 12/12/2012 14:10 цитата
вот схема
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 15:19
один проц был шяс его запаял,включаю также же все запускается(кроме высокого)светоиод горит оранжевым,а стем процом включался сразу горела зеленным
  Pages from 3828TSL105D_F700BL_foramt.pdf  1.49 МБ  Скачано: 402 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #10 от 12/12/2012 15:01 цитата
Nazim646 писал:
Говорю же, без осла - вилы! Надо генерацию см.(45,46), сброс, питалово, общение по квадратной шине и собсно выхода Vert 33,34, Hdr 20. Ну попробуй прошиву перезалить - под вопросом.
Nazim646
Сообщение #11 от 12/12/2012 16:57 цитата
поменял транс т703 высокое появилось но оч маленькое
serega-64
serega-64
Сообщение #12 от 12/12/2012 17:46 цитата
Nazim646 писал:
поменял транс т703
На что поменял? От телеящика?
