Монитор LG T711B не включается.
  Список форумов » CRT-мониторы
leschok
Сообщение #1 от 13/12/2012 16:31 цитата
Добрый день.Проблема такая.Монитор используется редко, в основном для подключения и переустановки на чужих системниках ПО.Началось с того, что кнопки на передней панели стали самопроизвольно максимально уменьшать\повышать контрастность или яркость.На мои попытки остановить это или вернуть в исходное состояние - не реагировал.Через некоторое время кнопки начинали снова работать.Но в один такой момент, когда снова начался полтергейст, не выдержал и (от нервов) саданул кулаком сверху.Монитор потух и не подаёт признаков жизни(((((То есть ни горит кнопка включения\отключения и на её нажатие не реагирует.
Что может быть причиной?При вскрытие не обнаружил каких либо видимых повреждений, все провода вроде на месте.кондёры не вздутые, микросхемы не прогоревшие....
Product code : T711BL.A0RUEE
Serial NO : 501NTHMAB329
Model NO : T17LC-1
FCC ID: BEJT17LC
Chassis No : CA-136
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 13/12/2012 16:55 цитата
leschok писал:
Ты его УБИЛ!!!
Обратитесь к мастеру, каждый должен заниматься своим делом!
leschok
Сообщение #3 от 13/12/2012 17:03 цитата
serega-64 писал:
Ты его УБИЛ!!!
Можно чуть поподробнее?Если Вам не трудно.Что я там мог убить?Кинескоп,или ещё что..Заранее спасибо.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 13/12/2012 17:07 цитата
leschok писал:
Этт не диагностика, давайте ка усё как положено, правила раздела здесь http://monitor.espec.ws/section3/topic77483.html
leschok
Сообщение #5 от 13/12/2012 17:13 цитата
То есть Вы считаете, что от удара, мог сгореть какой либо транзистор или диод?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2012 18:15
Сейчас заметил, что когда кнопка включения, отключена, при её нажатии, загорается и тут же тухнет лампочка вокруг самой кнопки.при выключении кнопки лампа не моргает.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 13/12/2012 17:17 цитата
leschok, Читайте внимательно ПРАВИЛА! Только после соблюдения оных возможен диалог со специалистами!
leschok
Сообщение #7 от 13/12/2012 17:26 цитата
Но если следовать правилам, то так как монитор не включается, мне нужно проверить на исправность основные диоды и транзисторы?Если я не ошибаюсь, сделать это не выпаивая их из цепи можно так?
Измерение омметром сопротивления между выводами эмиттера и коллектора при соединении базы с коллектором и при соединении базы с эмиттером.
