samsung m/сборка vm2.Возможность замены?
  Список форумов » CRT-мониторы
farit
Сообщение #1 от 31/05/2004 11:51 цитата
Подскажите пож. возможно ли управление чоппером
реализовать на Шиме типа 3843,вместо этой очень дефицитной
м/cборки? Может кто-то занимался этой проблемой?
stan
stan
Сообщение #2 от 31/05/2004 14:11 цитата
модель монитора не очень ясна
farit
Сообщение #3 от 31/05/2004 20:08 цитата
Samsung csq4387 На выходе м/сборки vm2 кривые импульсы и
дергаются по амплитуде Питание нормальное без пульсаций
Импульс синхронизации,приходящий с la7851 8,9нож,на вход
м/сборки vm2 ( нож2),тоже в порядке,В местном АСЦ про такую м/сборку даже не слышали
TE
Сообщение #4 от 01/06/2004 08:54 цитата
farit, как ведет себя лампочка на передней панели? Микросборку можно заказать в АСЦ Самсунга. У вас АСЦ "специфический". Можно попытаться отремонтировать. Опустить в ацетон на сутки, потом кисточкой счистить защитное покрытие, найти неисправный элемент и перепаять. Там обычные СМД детали на керамической плате. Но прежде ответь на вопрос.
farit
Сообщение #5 от 01/06/2004 10:14 цитата
Желтого свечения,через несколько секунд желтое -зеленое и уходит в защиту
В нагрузке +В лампа 100вт
TE
Сообщение #6 от 01/06/2004 11:52 цитата
Нельзя отключать строчную развертку от чоппера и цеплять в качестве нагрузки лампу, такая проверка ничего не дает. В этом случае не подаётся с ТДКСа сигнал обратной связи регулирования В+ на 10 вывод IC501. Почему я спросил за светодиод? При таком же проявлении неисправности виноват оказался процессор IC201 и это четко было видно по переключению светодиодов.
Гость
Сообщение #7 от 02/06/2004 09:34 цитата
Cпасибо за совет !Но впервоначальном включении импульсы на выходе ic501 должны быть даже без ОС
Насчет проц приму к сведению.После ремонта ic501 отпишусь
