LG Flatron 795FT+ меркнет изображение
  Список форумов » CRT-мониторы
DesertEagle
Сообщение #1 от 02/06/2004 09:38 цитата
Model FB795CU
при включении монитор нормально работает в течении примерно 1-2 минут потом изображение начинает постепенно меркнуть и изчезает совсем.
Причину найти не удается.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #2 от 02/06/2004 09:57 цитата
Обрати внимание на накал.Похоже при нагреве пропадает контакт.
cuno
cuno
Сообщение #3 от 02/06/2004 12:13 цитата
berdiynec, правилно сказал улыбка
Проверит плата кинескопа на непропаи голливудская улыбка
DesertEagle
Сообщение #4 от 02/06/2004 14:15 цитата
на непропаи проверено, если бы контакт исчезал то изображение пропадало бы сразу, а тут меркнет медленно в течении минуты полторы
MVI
Сообщение #5 от 02/06/2004 14:24 цитата
DesertEagle
уважаемый, имеете-ли тестер?? что-то можете сказать о напряжениях, их стабильности и соответствии требуемым??
berdiynec
berdiynec
Сообщение #6 от 03/06/2004 08:54 цитата
Да нет уважаемый DesertEagle.Как раз похоже на непропай или неконтакт платы
кинескопа с выводами накала.Не один раз наблюдал аналогичную картину.
Просто когда померкнет -замеряй напряжение накала на выводах кинескопа.
И ответь пожалуйста ,накал видно при померкшем экране???
А контакт он не сразу исчезает,а помере прогрева.
Alex66
Сообщение #7 от 03/06/2004 11:20 цитата
Точно накал, но на всякий случай геометрия растра никак не изменяется?
DesertEagle
Сообщение #8 от 03/06/2004 14:06 цитата
странная вещь включил со снятой крышкой и щитом хотел напряжение померять а он работает нормально (пока) только изображение стало размытым 8-( .
дело в том что до меня с этим монитором возились и чегото делали вроде заменили IC303 и я так думаю нанепропаи проверили но полнотью неисравность не устанили когда он попал ко мне я его включил и симптомы описаны выше. разобрав, видимых повреждений и непропаев не обнаружил, MVI спросил о напряжениях, я его собрал включил смотрю изображение постепенно стало размытое но работет пока нормально, уже примерно минут 40 .
может ли снятый экран такповлиять ?
прошу пощения за ошибки печатаю с экранной клавиатуры поэтому некоторые буквы пропускаются
berdiynec
berdiynec
Сообщение #9 от 03/06/2004 15:59 цитата
На ТДКС есть регулятор "FOCUS"?Может ты его зацепил,когда экран снимал? улыбка
DesertEagle
Сообщение #10 от 04/06/2004 07:43 цитата
Регулятор есть но я его не зацеплял :-)
регулировка "FOCUS" дала эффект просто превосходный.
Возможно первый дефект был из за не очень корректной сборки, не знаю но счас все работает нормально
screwdriver
Сообщение #11 от 04/06/2004 08:29 цитата
Причем тут сборка некорректная? Накал пропадает, труба тухнет, а фокус чуть достаточно задеть и готово - нету его, лыжа одно слово.
