Chettuser
Принесли монитор Vidamax, китайца.
ТДКС имеет всего 8 ножек. Аналог так и не нашёл. Схему тоже.
Симптомы: Изображение справа заканчивается чёткой границей и темной полосой. Греется строчный выходной транзистор BU406, после перегрева выносит диод по питанию.
При отключении от ТДКС катушек строчной развёртки транзистор греться перестает, при этом была попытка включать в схему в качестве нагрузки кинескоп, но дабы его не пожечь яркость выведена на минимум (вертикальная полоса).
Конденсаторы снаббера (?, короче тот что параллельно К-Э транзистора стоит) и в цепи ОС впаивали другие - картина примерно та же самая. Электролиты в питании проверены.
ТМС проверен, ТДКС тоже вроде генерит затухающие "синусы" при проверке от калибровочного выхода осциллографа.
Снял с базы BU406 осциллограмму (во вложении). Откуда то берётся всплеск на 8-й микросекунде. При отсоединении от базы сигнал становится похож ближе к закруглённой "пиле".
Поменял BU406 на КТ858А - раскрывается полностью (возможно даже шире, завтра проверю с генератором). После 20 минут прогона у него радиатор самый холодный из всех 3-х , но кажется яркость слегка упала (поэтому и решил что размах стал шире).
Осциллограмма та же, но амплитуда импульса стал чуть поменьше.
Интересует загадочный всплеск на "подъёме" - откуда?
PS: Я не мастер по ремонту телевизоров, работаю по несколько другой специализации, но тоже аналоговой электроники и в ремонт несут много интересных вещей...
Спасибо!
а на кооллекторе предвыходного также?Помною тоже с таким воевал через 40 мин после включения выносило вых транзистор стоки.Так мне пришлось подбирать резик в цепи базы и шунтировать его диодом быстрым.Подробностей уже не помню так как трубчатые моники уже лет 10 не ремонтирую.Из-за этой пилы транзюк и грееться .На базе должен быть чёткий прямоугольник(к этому нужно стремиться) |
Chettuser
На ТМС импульсы более "пилообразные", точнее сейчас не скажу. На предвыходном тот же всплеск, при исключении BU406 пропадает. Странно, мне почему то казалось что греется он от слишком длинной "полочки" в 36 мкс, хотя с КТ858А полочка субъективно длиннее.
Дык из за чего может быть такой выброс? Я уже голову сломал. |
Chettuser
Ну дык с КТ858А проработал 2 часа, радиатор чуть тёплый.
Ещё вопрос, магнитиками на кинескопе можно изображение чуть повернуть? Или чем?
Из регулировок есть только линейность по вертикали, размер по вертикали, частота строк и кадров. |
serega-64
Chettuser
Эхх... ОСа приклеенная оказалась, китайцы, блин! |
