Не включается PG17NSBU/EDC
  Список форумов » CRT-мониторы
alfeich
Сообщение #1 от 30/01/2013 13:07 цитата
Не включается экран монитора PG17NSBU/EDC. При включении индикатор горит оранжевым цветом а при подключении к компьютеру горит зелёным но монитор не показывает, подскажите что можно проверить!!!???
TE
Сообщение #2 от 30/01/2013 13:49 цитата
В вашем случае можно и нужно проверять всё, что может влиять на отсутствие изображения. Например, недостаточное напряжение накала или его отсутсвие. Проверять нужно блок питания и цепь подачи напряжения накала, а при полном отсутствии напряжения ещё работу процессора. Отсутствие высокого напряжения - работу высоковольтного преобразователя и т.д., включая кинескоп.
