Монитор 21см Philips Что за транзистор Т435 (TXD400) ?
  Список форумов » CRT-мониторы
www
Сообщение #1 от 03/06/2004 17:27 цитата
Монитор 21см Philips C2082DAS/TC 1992г.в Не запускается, сгорел V815 . Без него высокое есть. На транзисторе написано: Т435 TXD400 .Что это за транзистор? Чем его можно заменить?
И где можно найти схему строчки ? FCC ID : CZM1323
Прошу помощи
Гость
Сообщение #2 от 03/06/2004 22:14 цитата
Сходи в мониторную конфу и в поиск.Я давно такой ремонтировал и менял НОТ.
Гость
Сообщение #3 от 03/06/2004 22:15 цитата
Это был Илья.
Гость
Сообщение #4 от 04/06/2004 20:37 цитата
QUESTION NO. P517-7: Compaq 480P monitor FCC GZM1323. Need a source or a replacement for a V815 (THD400 transistor), located in horizontal circuit.
THD400 is not obtainable, but Fimi has suggested the following substitution. Change V815 from a THD400, to 2SC3998, and also do the following modification. Install another retaining clip and mica insulator (with heatsink grease) on new V815. Remove V841, and capacitors C883 & C884, from circuit. Install a jumper in place of C884.
In response, performed the modification but now the new transistor runs extremely hot and monitor will eventually shut down.
Это был THD400. Заменил на 2SC3998 но дефект остался прежним(щёлкает)... V841 это диод ,конденсаторов C883 & C884 в схеме не нашёл .А где можно найти схему?
Jocker
Jocker
Сообщение #5 от 05/06/2004 08:03 цитата
Выложил мануал PHILILIPS_C2182DAS_CHASSIS в файлообменник, может подойдет . Но там нет принцыпиальной схемы недовольство, огорчение .
Есть мануал PHILIPS_C2082_2020_2182, тоже без принципиалки, но весит 6 метров. Если надо закачаю.
www
Сообщение #6 от 10/06/2004 18:14 цитата
ILYA - спасибо. Почитал твоё и стал ставить другие транзисторы. С 2SC3998 монитор вообще не запускался...2SC5589 не нашёл.
Заменил транзистор на 2SC5331 - запустился ,но грелся и размер уменьшался. Потом поставил 2SC3997 и всё стало нормально.
ілья
Гость
Сообщение #7 от 27/11/2004 21:13 цитата
подшучивать, дразнить не запускается монитор c2082das выбит транзистор v815 обуглілся конденсатор с820 чем заменіть v815 Прошу помощи
www
Сообщение #8 от 28/11/2004 22:07 цитата
www писал:
pavel962
Сообщение #9 от 02/12/2004 20:45 цитата
Я ставил С3998 работает ,если греется проверяй все конденсаторы подряд помогает
