Монитор LG Flatron T717B, шасси СА-136 -не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
vik4
Сообщение #1 от 07/02/2013 15:47 цитата
Здравствуйте Все!Помогите разобраться.
Монитор (свой) LG Flatron Т717ВКМ выключился во время работы и больше не включается, индикатор не горит и не мигает.Открыл, посмотрел-визуально все детали в порядке.Все электролиты проверил прибором на ЕПС- ни одного плохого не нашел! На мксх. IC901 3842 на выводе 7(питание) около 13в постоянки а нужно для запуска около 17в.Заменил на новую UC3842 ,заменил также полевой транзистор Q901-все равно ис901 3842 не запускается.Подал на нее отдельное питание 17в без включения сетевого питания, мксх.запустилась-на 8-й ноге 5в опорного напряжения появилось, на выв.6 тоже появился сигнал.Все детали обвязки мксх.3842 проверил-неисправных не нашел.Не пойму как организовано питание мксх. 3842 ?При включении в сеть после моста напряжение 330в постоянки поступает на вывод 7 транса Т901 и на других обмотках ничего нет.И еще вопрос- между стоком полевика Q901 и минусом стоят два резистора R924 B R925 номиналом 0.39 -это сколько в омах? Рядом резистор R918 -1Ком а эти не пойму сколько.С Уважением, Виктор.
TE
Сообщение #2 от 07/02/2013 17:39 цитата
Первоначальное напряжение (для запуска) формируется на C913 при протекании тока во время полупериода когда на верхнем конце R904 (по схеме) будет плюс. В качестве выпрямителя используется один диод выпрямительного моста. После запуска питание идет от вторичной обмотки 1-2 трансформатора Т901. напряжение с этой обмотки используется в качестве напряжения обратной связи.
0.39 - ноль целых, тридцать девять сотых ома.
Мультиметр в нормальном состоянии? 330В на С908 будет при напряжении сети не менее 240В.
vik4
Сообщение #3 от 07/02/2013 21:02 цитата
Спасибо за ответ! Сейчас поставил два резистора R924 И R925 по 0.5ома( какие были),включил в сеть- мксх 3842 запустилась! Напряжения во вторичной цепи появились.После диода Д961-58в,после Д971-85в,после Д951=13.5в, после Д941=7в .Получается все немного завышены.Мультиметр у меня DT9205, в сети показывает 234в. Еще вопрос.-на индикаторе теперь горит зеленый огонек изредка мигающий,что это значит ?
TE
Сообщение #4 от 07/02/2013 22:08 цитата
А Вы можете решить задачу? Из пункта А в пукт Б вышел один человек, а из Б другой. Когда они встретятся, если первый вышел накануне?
Что значит изредка, раз в секунду или в полчаса? Подключен монитор к компьютеру? Есть ли изображение?
Сообщение #5 от 08/02/2013 01:10 цитата
vik4 писал:
что это значит ?
- это значит ЛАМЕР полез в аппарат!
vik4
Сообщение #6 от 08/02/2013 07:39 цитата
Монитор лежит на столе отдельно от компьютера, я как разобрал его так и проверяю без компа.Зеленый огонек мерцает с частотой 1 раз в 3 секунды.
Уважаемый KRAB какая разница кто полез в аппарат, я потому и "залез" на Ваш форум что не знаю, если Вы знаете ,то может подскажете что-то по существу. С Уважением, Виктор. голливудская улыбка
Сообщение #7 от 08/02/2013 09:07 цитата
vik4 писал:
- форум не для Незнаек , а для Мастеров!
vik4 писал:
- да, после того, как ты обзаведешься Знаниями и Приборами.
