Sony CPD-15F13 не запускается
  Список форумов » CRT-мониторы
SunEx
Сообщение #1 от 05/06/2004 09:02 цитата
Монитор Sony CPD-15F13 (на морде написано Gateway2000 Vivitron 1572) при подключении к сети кратковременно (<=1сек) загорается зеленый светодиод, появляется высокое, затем светодиод гаснет, высокое исчезает. Выпаял, проверил строчный транзистор - исправен. Разорвал цепь 130-160В, идущую в нагрузку, подключил параллельно конденсатору лампу, вместо предохранителя - тоже лампу. Включаю, на лампе нагрузки сначала около 50В, затем 30, 20 - постепенно уменьшается, лампа вместо предохранителя кратковременно зажигается вполнакала.
Помогите советом, что может быть?
keyu
Сообщение #2 от 05/06/2004 09:32 цитата
Проверь кадры. Этой секунду достаточно, чтобы посмотреть импульсы кадровой развертки. Если их не будет, то будет именно то, что ты описываешь.
MVI
Сообщение #3 от 05/06/2004 10:48 цитата
SunEx
1. лампа вместо предохранителя необходима только для отладки БП или при первом включении, когда ожидаешь от монитора пакость. при отладке строчнной и пр. она мешает.
2.проверь монитор с отключенной строчной и HV(если раздельные, нагрузку вместо них оставь!!!)
3.ТДКС проверял???
Гость
Сообщение #4 от 07/06/2004 03:56 цитата
MVI
1. понятно
2. не совсем понятно: что такое HV?
а можно просто отсоединить разъем к отклоняющей системе?
как нагрузку вместо них оставить - резистор N Ом M Вт ?
3. не проверял, а как его можно проверить?
SunEx
Сообщение #5 от 08/06/2004 05:12 цитата
предыдущее сообщение - мое
Выпаял кадровую микросхему TDA8172, включил монитор - то же самое недовольство, огорчение
MVI
Сообщение #6 от 08/06/2004 08:26 цитата
SunEx
извини, отвечаю сегодня.
1.HV - высокое напряжение, которое подается на ЭЛТ, порядка 25-27 кв. блок строчной развертки и блок получения выс. напряжения(HV) выполняются иногода одним блоком, иногда раздельно. при отключении этих блоков по В+ необходимо подпаять нагрузку, я обхожусь подпайкой резистора на 20-50 ма(в зависимости от величины В+ от 2 до 10 ком и 3-5 вт, либо меньшей мощности, но на непродолжительное время вкл.)
2.я снял отклоняющую систему с разбитого монитора и подключаю ее при работе без трубки. разброс отклонялок по параметрам в этом случае несущественен. без отклонялки вкл схему с работающими стр разверткой и HV нежелательно. не забывай изолировать в этих случаях пипку. я сделал из двух донышек полиэтиленовых бутылок(1л) своеобразный чехол изолирующий.
3.самая простая проверка ТДКС - высокоомным омметром проверить сопротивление между пипкой и землей, не выпаивая ТДКС. в принципе это сопротивление должно превышать 500 мом. если оно показывает единицы мом или меньше, пробит внутренний конденсатор ТДКС. что в этих случаях делать много наговорено уже.
удачи
keyu
Сообщение #7 от 08/06/2004 08:30 цитата
Да не будет он работать без кадровой развертки!!! Это у него заложена защита от выгорания экрана. Ну неужели так трудно посмотреть на импульсы кадров?????????
SunEx
Сообщение #8 от 08/06/2004 11:01 цитата
keyu
Осциллографа сейчас нет под руками, так бы посмотрел, естественно.
MVI
между присоской и землей более 500 МОм
копаю дальше...
berdiynec
berdiynec
Сообщение #9 от 08/06/2004 12:07 цитата
Если нет осцилографа посмотреть,то можно же послушать,
Частота ведь звуковая! улыбка
SunEx
Сообщение #10 от 09/06/2004 05:33 цитата
посмотрел осциллографом, на 5 ноге TDA8172 пытаются появиться импульсы, один точно появляется, а дальше защита срабатываетт
MVI
Сообщение #11 от 09/06/2004 08:58 цитата
SunEx
советую следующее:
1.-родной В+ отключи и от блока стр. развертки и от блока высокого напряжения(если они разные).
-повесь нагрузку, как писал ранее, на родной В+.
2.-найди 20-30 в постоянных(аккумуляторы, др. источник) и подай вместо В+.если нет отдельного питания, подай от родного БП хотя бы 15 в
-если блоки раздельные(стр и в/в, кстати, сообщи, какая схема, какие напряжения, хотя бы по электролитам в БП
сориентируйся), лучше проверить их по отдельности.
-на этом напряжении сможешь проверить осцилографом работу блоков, не боясь что-то сжечь, и защита не будет мешать.
-если блоки строчный и в/в работают нормально, на экране будет изображение.
удачи
SunEx
Сообщение #12 от 10/06/2004 09:35 цитата
MVI
1. что такое родной В+ ?
2. что значит "какая схема" ?
общая идея как я понимаю отключить нагрузки/нагрузку после трансформатора-выпрямителя импульсного БП, подключить внешнее питания вместо отключенного и посмотреть что коротит нагрузку - правильто я понял?
MVI
Сообщение #13 от 10/06/2004 12:33 цитата
SunEx
1. В+ - напряжение, подаваемое на вых каскады строчной развертки и каскада получения высокого анодного напряжения для ЭЛТ(~27 кв). если оно подается с БП своего монитора - оно родное, но его можно подать и с другого устройства, в этом случае-неродное.
2. каскад(или блок) строчной развертки может одновременно быть и источником В/В напряжения для ЭЛТ, т.е. совмещенный блок, а моут быть раздельными - В/В напряжение получается с использованием ТДКС, строчная развертка работает с отдельным дросселем(трансформатором). вопрос - какая схема в мониторе???
3. идея в чем - если схема (стр развертки и/или В/В напряжения) не в порядке, то при вкл на родном В+ чаще всего сгорает что-то, отклает БП и не успеваешь посмотреть, в чем причина. родной В+ от 5 до 200 в бывает. неродной В+ можно подать от 10 в, при этом схемы и развертки и В/В напряжения будут функционировать, не сгорят. по осцилограммам можно спокойно разобраться и найти неисправность. затем В+ можно понемногу поднимать до нормального. а изображение на экране(хиленькое) можно получить примерно с 20 в В+.
извини за менторство.
