Пропал синий цвет в Sony CPD-E220E.
  Список форумов » CRT-мониторы
qwert2
Сообщение #1 от 06/06/2004 19:39 цитата
Прошу помощи у уважаемой публики.
Пропал синий цвет в Sony CPD-E220E. Причем пропадал постепенно в течении последних пол года. Сначала пропадал кратковременно, затем все больше и больше. Сейчас синего нет сразу при включении. Где то посередине этой эпопеи цвет держался дольше при снятом корпусе, сейчас уже это не влияет. Пробовал дуть вентилятором на различные участки плат - не помогает. Паленых деталей нет, контакты все в порядке.
Подскажите, лечится ли такое или нет.
С уважением qwert2.
keyu
Сообщение #2 от 06/06/2004 22:01 цитата
Если это не кабель, то проблемы скорее всего в выходном видеоусилителе или его обвязке.
Vazgel
Сообщение #3 от 06/06/2004 22:20 цитата
qwert2, Еще похоже на непропай... Пропаяй видеоусилитель. Проверить кабель или нет, можно просто вызвав меню улыбка. Проверить кин, поменяв синий с красным или зеленым местами(порезать дорожки кинуть "сопли") Удачи!
screwdriver
Сообщение #4 от 07/06/2004 03:04 цитата
А плату кинескопа покачать не пробовал, может контакт плохой улыбка
berdiynec
berdiynec
Сообщение #5 от 08/06/2004 15:17 цитата
А режимы на катодах замерял?
близкие? улыбка
Гость
Сообщение #6 от 08/06/2004 22:16 цитата
Спасибо ребята, посмотрю.
