CTX 17` PR711FL??????
  Список форумов » CRT-мониторы
Миха
Миха
Сообщение #1 от 08/06/2004 17:04 цитата
Моник CTX 17` на TDA 4856.
"Нет синхронизации" по горизонтали. Напоминает высокий уровень муар.
То, есть строчка сдвинута друг от друга через одну. Практически на всех режимах. Они, строчки, не стабильны. На некоторых режимах стабилизируются. И получается четкая картинка со сдвинутыми строками.
В режиме 640*480 при светлом заполнении экрана все ок.
Вобщем это трудно понять. Надо видить.
За счет чего осуществляется регулировка муар?
Миха
Миха
Сообщение #2 от 08/06/2004 19:03 цитата
Это и есть муар я так думаю.
Его регулировка не работает. А кто-нибуть знает как выдти в сервис меню у него?
Может там есть дополнительная. Прошу помощи
если нет то TDA Xана
Kurt
Сообщение #3 от 08/06/2004 21:26 цитата
Если на разных разрешениях "лесенка" разная ,то возможно тебе поможет тупая замена прошивки.
Трям
Сообщение #4 от 09/06/2004 12:01 цитата
А как синхронизация БП поживает ?? Может перепутаны выводы петли синхронизации ??
stan
stan
Сообщение #5 от 09/06/2004 13:13 цитата
может быть и обвязка ТДАшки (было на самсунге 550S)
Миха
Миха
Сообщение #6 от 10/06/2004 16:06 цитата
stan, непонял?
TDA -я менял.
Kurt, Может память пробило частично.
Нет память ОК. перепрошил не помогло. Обратно вшил радную.
Миха
Миха
Сообщение #7 от 10/06/2004 19:49 цитата
Наладел улыбка подшучивать, дразнить
Такую картинку давал строчник. Он работал несинхронно. Строчник стаит на управлении 3843. Она довала подкачку строчнику и этот скачек не вписывался в ритм.
Я долго мучался как убрать этот скачек?!
Все оказалось проше некуда. На плате есть маленькая царапина зделаная иголкой или п.т. Разрыв дорожки привел к потери мощности ТДКС-а.
