LG 775FT - темный экран
  Список форумов » CRT-мониторы
Evgen
Сообщение #1 от 09/06/2004 12:23 цитата
Модель FB775G-EA. Темное, низкоконтрастное изображение. Незначительно регулируется из экранного меню. При этом окно "Проверьте кабель" выглядит вполне нормально, и запас по эмиссии тоже приличный (заводская установка регулятора SCREEN на 60%, при добавлении - картинка становится намного ярче без изменения контраста и в негатив не уходит). Предполагаю, что бяка где-то на плате кинескопа, но проверить форму сигнала не чем. Прошу совета у опытных и бывалых (поскольку себя к таким пока не отношу). Заранее благодарен всем, кто откликнется. Evgen.
TE
Сообщение #2 от 09/06/2004 12:54 цитата
А микросхема видеопроцессора стоит какая (у меня нет схемы на эту модель)?
slap
Сообщение #3 от 09/06/2004 13:07 цитата
А чувствительность входа в меню какая стоит?
sas
sas
Сообщение #4 от 09/06/2004 16:48 цитата
Какой сигнал с ПВУ(ТДА4886 каца) ?
Как сетки на лампе себя чуствуют?
Evgen
Сообщение #5 от 11/06/2004 13:39 цитата
По порядку: IC301 - MTV038N-15(видимо - OSD), IC302 - LM1269NA(видимо - проц), IC303 - LM2469TA(определенно - усилок), IC304 - LM2480NA.
Переключение чувствительности на картинку влияет, но незначительно.
"Мы по бедности своей мелкоскопа не имеем" так что за сигнал, увы ничего сказать не могу.
На сетке G1 68вольт, на сетке G2 ... что ли 23вольта? или я не туда тыкаю? В общем на 3-й ноге по часовой стрелке со стороны паек.
Пока все, большое спасибо за участие. Evgen.
stan
stan
Сообщение #6 от 11/06/2004 14:16 цитата
G2 СЛИШКОМ маленькое
думаю там 500 минимум
Evgen
Сообщение #7 от 11/06/2004 16:15 цитата
Вот и я о том же. А вывод-то какой? Хана ТДКСу? Или есть варианты? С уважением - Evgen.
slap
Сообщение #8 от 11/06/2004 16:21 цитата
Evgen,
Хана резистру или транзистору , или кондюку . Там для скреена отдельная обмотка с ФБТ , транзистор и регулировка от проца.Лень разобраться что-ли ?
TE
Сообщение #9 от 11/06/2004 16:27 цитата
Этим же напряжением питается и динамический фокус.
