SM15gliРазмер изображения зависит от яркости и контрастности
  Список форумов » CRT-мониторы
jsource
Сообщение #1 от 10/06/2004 08:28 цитата
при изменении как яркости так и контрастности изменяются все вторичные напряжения на выходах выпрямителей FBT. Зависимость от яркости меньшая. При увеличении контрастности от min (размер изображения минимален) до max (размер изображения максимален) напряжение с номиналом 210V (кстати вторичные напряжения занижены) изменяется от 168 до 148 может есть какие предположения?
berdiynec
berdiynec
Сообщение #2 от 10/06/2004 08:40 цитата
А как изменяется питание строчной?
С размером понятно.Увеличиваеш ярк.контр.,уменьшаются вторичные напруги и естественно
высокое.Вот и размер растет.
Так как насчет Б.П.?
keyu
Сообщение #3 от 10/06/2004 08:57 цитата
Насколько я помню там раздельные строка и высокое. Надо смотреть чоппер по высокому - проблема там.
Гость
Сообщение #4 от 10/06/2004 09:11 цитата
На плате написано что номинальное значение напряжения должно быть 180 вольт на самом деле там от 170 до 174 - взависимости от регулировок яркости и контрастности
jsource
Сообщение #5 от 10/06/2004 09:17 цитата
Тьфу не вошёл в форум пардон.
berdiynec,
keyu,
строка и высокое всамом деле раздельные
jsource
Сообщение #6 от 10/06/2004 12:58 цитата
Вообще кто нибудь может подсказать где есть документация в которой описано как по форме ИОХ судить о неисправности?
Я посмотрел на форму ИОХ - так вот на импульсах обратного хода выходного транзистора на ровной площадке присутствуют 2 выбраса
berdiynec
berdiynec
Сообщение #7 от 10/06/2004 14:21 цитата
Так,а подрегулировать нечем?По телевизионному опыту такая история получается при заниженном
высоком.Возможно при положенном напряжении питания высокое войдет в норму.
MVI
Сообщение #8 от 10/06/2004 14:23 цитата
jsource
проверь электролит на В+
Гость
Сообщение #9 от 10/06/2004 15:22 цитата
berdiynec,
подрегулировал.питание - толку ноль.
MVI,
Электролита по В+ нет по этой цепи стоит один кондёр на один микрофарад - но он точно не электролит
Что интересно когда уменьшаю высокое напряжение (регулятором SCREEN ) картинка становится стабильной то есть стабилизация высокого начинаеться как я понял при принижении порога а так ни как не могу понять в чём трабла недовольство, огорчение
jsource
Сообщение #10 от 10/06/2004 15:24 цитата
опять от горя войти забыл
