SAMSUNG 550S изображение расфокусировано
  Список форумов » CRT-мониторы
demaven
Сообщение #1 от 10/06/2004 10:35 цитата
Прошу помощи работал себе спокойно, и вдруг щелк и на экране СИЛЬНО расфокусированное изображение. Настройками внутри чуть-чуть фокусировка меняется, но этого явно недостаточно. Яркость изображения нормальная. Кто сталкивался с подобной проблемой - откликнитесь. Спасибо
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 от 10/06/2004 11:08 цитата
demaven, имхо, проблема в ТДКС.
TE
Сообщение #3 от 10/06/2004 12:26 цитата
Стрельните ещё трубу.
demaven
Сообщение #4 от 14/06/2004 07:49 цитата
высокое есть, следовательно помер резистор фокусировки? Регулится не во всей области верчения резистора. Спасибо
stan
stan
Сообщение #5 от 15/06/2004 10:21 цитата
demaven, если стрельба не дала результата то это скорее труба - были случаи
Valentin
Valentin
Сообщение #6 от 15/06/2004 10:30 цитата
проверь на плате кинескопа напруги G1 & G2 и проверь так-же высоковольтные кондеры (2kV)
1vova
Сообщение #7 от 23/06/2004 12:56 цитата
Попробуй так:выдерни из панельки кинескопа провод фокусировки,вставь провод и при включеном фокус на массу покоцать,бывает помогает
HeadHunter
Сообщение #8 от 23/06/2004 20:13 цитата
можно еще статический и динамический фокус поменять местами и попробовать покрутить
none
Сообщение #9 от 24/06/2004 11:03 цитата
1vova прав но сформулировал совет так что ни черта не понять тому кто не знает этот способ
