Samsung SyncMaster3 не работает
  Список форумов » CRT-мониторы
helga
Сообщение #1 от 10/06/2004 11:02 цитата
Неожиданно вырубился монитор. И не заводится.
Samsung SyncMaster 3NC ( CVM 4967 PL)
Блок питания в норме. Заменили ключевой полевой транзистор IRF 9610 и С5149. После этого вроде включился на 3 секунды... и... все... рёв в три ручья
Чего делать? неужели ТДКС менять? да и модель моника старая... недовольство, огорчение
Подскажите , что проверить! да и схемка мож у кого есть? Прошу помощи
TE
Сообщение #2 от 10/06/2004 12:29 цитата
После 3 секунд что произошло?
Гость
Сообщение #3 от 10/06/2004 14:55 цитата
вышел из строя оконечник и полевой транзистор,
БП ушел в защиту, все погасло.
При повторной замене вышеуказанных деталей строчная развертка не запускается, наблюдается повышенный нагрев полевого и выходного транзистора. При проверке детали в норме.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #4 от 11/06/2004 00:46 цитата
Гость, а все ли детали проверил? Может где-то в обвязке что-то сгорело, там обычно стабилитрон ставят на защиту затвора, откуда идёт управление полевиком, может по этой цепи грабли.
Гость
Сообщение #5 от 11/06/2004 10:04 цитата
Стабилитрон с Uст 9,1V в цепи полевика меняли. при последнем включении полевик , как и стабилитрон остался целым, но моник так и не работает... недовольство, огорчение
MK
Сообщение #6 от 11/06/2004 10:19 цитата
Отключи B+ от ТДКС и проверь не уйдет в защиту БП. Если нет , то вся проблема в строчнике.
helga
Сообщение #7 от 11/06/2004 12:58 цитата
извините.. под Гостем это я....
Добавлено 11-06-2004 14:09
не уходит в защиту....пробовали....
даже когда цепляешь лампочку вместо ТДКС он не уходит в защиту... рёв в три ручья
Добавлено 11-06-2004 14:15
:confused:
ребята, может у кого всеже схема есть? если не на него, то близкое? смущен
Добавлено 11-06-2004 14:23
и всеже.. чего делать-то? недовольство, огорчение
MK
Сообщение #8 от 11/06/2004 15:08 цитата
90% - КЗ в ТДКС. 10% отключай от ТДКС по одной ноге как с БП.
helga
Сообщение #9 от 11/06/2004 15:13 цитата
а скока новый ТДКС на эту модель стоит? недовольство, огорчение и чем-то мона заменить?
MK
Сообщение #10 от 11/06/2004 15:19 цитата
Кстати, проверь сопротивление между присоской и корпусом. Если что-то показывает, то не так все плохо, лечится
helga
Сообщение #11 от 11/06/2004 15:25 цитата
а 10%- что? нет уж.. вы договаривайте... шок
Добавлено 11-06-2004 16:26
лечится? а что тогда лечить? и как? Прошу помощи
Добавлено 11-06-2004 16:37
хммм...
stan
stan
Сообщение #12 от 11/06/2004 15:47 цитата
диод проверить RG2
по 24 вольтам
helga
Сообщение #13 от 11/06/2004 15:55 цитата
попробую завтра... Есть! Будет сделано! ... спасибо, ребята ...
о результатах доложу улыбка
stan
stan
Сообщение #14 от 11/06/2004 15:59 цитата
ещё там составной транзистор должен быть MJE800 или KSE800 на радиаторе его пропаять обязательно
