LITE-ON Model B1770NST
  Список форумов » CRT-мониторы
SergeD
Сообщение #1 от 10/06/2004 16:54 цитата
Изображение сжато сверху и снизу, регулировке не поддается. Поменял TDA4866 - без результата. Помогите чем сможите!
stan
stan
Сообщение #2 от 11/06/2004 14:20 цитата
обвязку смотреть
SergeD
Сообщение #3 от 11/06/2004 14:31 цитата
Обвязку проверил - все живое. Поменял TDA4856, все бестолку. Гдето бы схемку нарыть на этот моник?
TE
Сообщение #4 от 11/06/2004 16:04 цитата
В обменнике что-то подобное видел. Уменьшен размер или нелинейность по вертикали? Нет вообще регулировки или не работает в сторону увеличения? Если уменьшен размер, то на выходе есть резистор (обычно 1 Ом), с которого снимается сигнал обратной связи. Возможно его номинал на несколько десятых увеличился.
SergeD
Сообщение #5 от 11/06/2004 17:15 цитата
Уточняю: наблюдается нелинейность по вертикали, размер по вертикали до упора, но до края не дотягивает. Резистор в цепи обратной связи поменял, без результата (его номинал, вообще то, не изменился).
MVI
Сообщение #6 от 11/06/2004 17:20 цитата
SergeD
встречалась пару раз подобная ситуация. связано с потерей ОС. поиск с линзой и пропайка тщательная требуется.
