MK
Купил БУ монитор с целью ремонта и перепродажи. Но лоханулся, оказалось что у него у ТДКС прошиты высокое на фокусировки. ТДКС пробывал найти но нигде нет. Решил спилить старые и поставить с другого моника. Но нетут то было. Там с высокого идет сопротивление на регуляторы. На сколько он икак практически ето сделать? Помогите, пожалуйста. |
Tyger
Когда-то ставил донором в паралель другой ТДКС с дохлой пятнашки (целиком, с изоляцией/заземлением лишних выводов). Правда пришлось подбирать из кучи. Не с каждым удавалось получить приемлимое качество картинки. |
MK
Высоковольтный кабель соединял вместе или как? |
Tyger
Да, под присоской, и замазывал образовавшиеся щели красным герметиком. На родном ТДКС-е фокусы, ускоряющие хорошо изолировал. Нижние выводы донора в зависимости от схемы включения. Если с регуляторов все идет на землю, то и донору все ноги точно также. Если там еще чего прилеплено, то тут уж надо сравнивать и думать. Вроде кто-то телевизионные лепил, но Вам такой номер не пройдет. Схемы у меня нет, но судя по Вашему посту кажись двухфокусный нужен, от 17-шки. К тому же есть нюанс с динамической фокусировкой. Смотря как она реализована. Если на нижний вывод регулятора, то можно побарахтаться. А если как-то отдельным выводом или как-то по хитрому - тады ой. Лично я не пробовал.
В ебщем - большой простор для фантазии и шевеления извилинами. Или так
И еще, ради Бога НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 25 Тысяч вполне достаточно для летального исхода. ИЗОЛЯЦИЯ и ОСТОРОЖНОСТЬ!!! |
MK
MK
А небудет ли у вас аналога ТДКС FEA861? |
