LG CB553H-ML горит чоппер
  Список форумов » CRT-мониторы
Master 2
Master 2
Сообщение #1 от 11/06/2004 12:37 цитата
Без него СР работает. А он горит мгновенно при включении.
Импульсы В+ нормальные, при изменении разрешения длительность меняют. Правда вместо IRF630A я поставил IRFS630 с полностью пластмассовым корпусом. Может из-за этого.
MK
Сообщение #2 от 11/06/2004 12:47 цитата
Они отличаются только по мощности. Если бы не подходил, то сгорал не так быстро.
TE
Сообщение #3 от 11/06/2004 12:48 цитата
Дроссель проверить надо, похоже КЗ.
Трям
Сообщение #4 от 11/06/2004 12:50 цитата
Дык у него ток Id в два раза меньше...
Master 2
Master 2
Сообщение #5 от 11/06/2004 13:10 цитата
Это не дроссель я его подкинул. И IRF630 тоже сгорел я с барского плеча еще раз попробовал, сдох он через 3 сек. - замешкался и не успел выключить. А что было теперь не узнаем. Я его долго продержал клиент потребовал отдать без ремонта вот и пришлось в спешке рисковать. Но все равно времени не хватило и отдал без ремонта.
Спасибо всем.
stan
stan
Сообщение #6 от 11/06/2004 13:30 цитата
КЗ в цепях стока ищите
