Народ приз помогите зделать это это чудище Bridge CAD 451S
  Список форумов » CRT-мониторы
Сэлен
Сэлен
Сообщение #1 от 17/06/2004 07:08 цитата
Всем Привет !1
кто поможет нужна помощь в ремонте монитора Bridge CAD 451S
неисправнеость у него такая
при подключения питания и подачи сигнала с видио карты
монитор оттображает картинку всю залитую голубым цветом
проверял уже транзисторы на плате кинископа они целые!
Народ плиз помогите зделать это допотопное чудище!
недовольство, огорчение
screwdriver
Сообщение #2 от 17/06/2004 07:58 цитата
Проверь, нет ли КЗ накала на синюю пушку. И посмотри синий канал от предусилителя до выхода на кин, питание проверь.
Berdyanec
Гость
Сообщение #3 от 17/06/2004 08:40 цитата
Режимы на плате кинескопа замерь и сообщи.Сделаем твоего зверя.
Трям
Сообщение #4 от 17/06/2004 09:26 цитата
Дык поменяйте местами выходы ВУ синего и , например, красного.. Сразу увидите труба или ПК
berdiynec
berdiynec
Сообщение #5 от 17/06/2004 10:01 цитата
Сэлен, Ну где ты? Народ ждет! шок
Сэлен
Сэлен
Сообщение #6 от 18/06/2004 06:59 цитата
Всем Привет!
Спосибо за советы воть только я по кископам ноль!1 поьнешиший ламер!1
где и как измерить на короткое замыкание какие выводы !
это прозошло когда перевозили монитор другое место я еще заметил что на труке где крепятся катушки оклонения луча обна пластина сбита с места попробовал поставть на место ни какого эфектата!1 недовольство, огорчение
и ще ведать до меня ео пытались или уже делали потому что видны места пайки и с основной платы на плату кинископа обин проводог наглым образом обрезан!
Добавлено 18-06-2004 08:01
моя ася!1 так будет быстрее ! 191800979!
надеюсь жду и верю!!
screwdriver
Сообщение #7 от 18/06/2004 08:04 цитата
На плате кинескопа выводы обычно подписаны, HEATER- накал, R, G, B - катоды красного , зеленого, синего соответственно, G1 - модулятор , G2- ускоряющее.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #8 от 18/06/2004 14:36 цитата
Проверь напругу на катодах.Должна быть близкой.Выводы кинескопа
совпадают с отечественными,начиная с 3-го поколения.
На всякий случай прилепляю картинку.
Шаповалов Андрей
Сообщение #9 от 21/06/2004 14:53 цитата
сигнал на катоды подается через разисторы порядка 1 кОм отпаяв резисторы всех трех катодов и включив моник
растр отсутствует . если сетится каким либо цветом то трубе труба. иначе можно посмотреть обвязку микросхемы
видеоусилителя (кондеры на утечку и т.д.)
MVI
Сообщение #10 от 21/06/2004 16:17 цитата
напрасно ругать Bridge CAD 451S, если она имеет только 14", это еще не вина, и даже не беда. НУ И ЧТО?!?!
если человек не знает, что такое труба и как с ней бороться, может проще взять и почитать литературу.
а иначе надо взять удлинитель и вести за руку.
иначе как???
