Странный Philips107P20
  Список форумов » CRT-мониторы
Andry
Сообщение #1 от 17/06/2004 20:21 цитата
Не могу понять этот монитор! При включении – все нормально (высокое, развертка и т. д.) Через секунду отключается (пропадает развертка), через 5 секунд – включается на 0.5 секунды и так по циклу. Растр, видимо, не успевает появиться. Светодиод-зеленый. Дежурный режим – Ok.
Приму с благодарностью любую подсказку!
igor.gm
igor.gm
Сообщение #2 от 17/06/2004 20:46 цитата
Теория:
Сначала строчку запускай Может быть все что угодно.
Кондеры
Текущие Чопер и НОТ , Диоды.
Трахался в другом мониторе с подобной проблемой -- не победил.
Andry
Сообщение #3 от 17/06/2004 21:03 цитата
Запускается все в идеале! - Напряжения с БП в норме, высокое появляется, перегрузок нет, на строчном эпюры в норме. Может память? Но прошивки не нашел!
MICHAIL
Сообщение #4 от 17/06/2004 21:36 цитата
Накальчик внешний - чтобы картинку увидеть,несинхронную,например .
igor.gm
igor.gm
Сообщение #5 от 17/06/2004 22:30 цитата
Andry, ЗАпускай --- означает чтобы она ВСЕГДА работала.
Andry
Сообщение #6 от 18/06/2004 08:00 цитата
Спасибо господа!
Накал идет с блока питания, а на нем все в норме!
"ЗАпускай --- означает чтобы она ВСЕГДА работала" -- А как запускать? Всем управляет процессор! Я могу его, конечно, завесить (закоротив кварц например), но он же, гад, установит в этот момент не известно какую частоту развертки и подключит не известно какие кондеры коррекции - и придет моей развертке сами знаете что.
Скрипач
Сообщение #7 от 18/06/2004 09:31 цитата
Andry,
Этаааа ....
А стандартного бага с перегретым тиристором там нет ?
Andry
Сообщение #8 от 18/06/2004 09:33 цитата
Да нет, конечно, все напруги в норме!
Andry
Сообщение #9 от 18/06/2004 11:52 цитата
Если не работает голова - приходится работать руками.
Пропаял все, что только можно -ЗАРАБОТАЛ!!!
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО1
