Sony 200ES,как зайти в сервис меню,или уменьшить скрин???
  Список форумов » CRT-мониторы
Johni
Сообщение #1 от 21/06/2004 11:04 цитата
Картинка,как в молоке.Убрал кнопками на передней панели яркость на 0-стало чуть лучше.Как убрать скрин???На ТДКСе крутилки нет.И подстр. рез. на плате всего один.Скорее всего нужно зайти в сервис меню...Но как????
Трям
Сообщение #2 от 21/06/2004 12:10 цитата
Никак.. лучше искать искать неисправность в мониторе..G2 d нём формируется выпрямлением ИОХ-а цепью R552 D526 C534
Johni
Сообщение #3 от 21/06/2004 13:21 цитата
Монитор рабочий точно!Их у меня два и неисправность та же.А ремонтировал-память перешивал...
1vova
Сообщение #4 от 21/06/2004 13:46 цитата
Вам же ответили,регулировки скрин там-нет,регулируется по G2,достаточен ли там -
MVI
Сообщение #5 от 21/06/2004 14:26 цитата
Johni
у меня нет схемы SONY CPD-200E, имею SONY CPD-E200E, говорю по ней .
посмотри м/сх, вырабатывающую cut-off на катоды(т.е. постоянное смещение, в моем случае HSD2957), может в ней дело.
проверь напряжение на катодах, должно быть(если G1 заземлена) в районе 60-90 в.
Punto
Гость
Сообщение #6 от 21/06/2004 16:42 цитата
В Сонях достаточно просто изменить G2. Схема регулировки примерно одинакова: микросхема управляет высоковольтным транзистором, на который приходит примерно 1000v, выходит сколько надо. Достаточно изменить сопротивление резистора обратной связи на эту микросхему. Оно составляет 5-20 МОм (в разных моделях). Если надо сделать экран ярче, его увеличивают, если темнее - уменьшают.
MVI
Сообщение #7 от 21/06/2004 20:04 цитата
Punto
не у всех SONY ставится такая схема, как ты описал.
Johni
если можешь, опиши коротко схему.
screwdriver
Сообщение #8 от 22/06/2004 02:52 цитата
Или дасом ускоряющее убрать, это проще всего.
Скрипач
Сообщение #9 от 22/06/2004 07:23 цитата
Johni,
Если сбой программный, яркость/контрастность/цвета проще всего отстроить CATSом - если Вы АСЦ Сони. Если нет, можно потрахаться с ворованным поломанным DASом.
DAS, судя по всему у Вас есть - Вы ведь говорите, что перешивали память ? Программатором-то ее прошить невозможно, в этом шасси она в CPU.
screwdriver
Сообщение #10 от 22/06/2004 08:53 цитата
Скрипач писал:
И неломаный дас с хаспом нелучше рёв в три ручья
Скрипач
Сообщение #11 от 22/06/2004 08:56 цитата
Ну при наличии цветоанализатора пару часов при нескольких итерациях :o)) Сам так развлекался, пока сигнал-генератор не получил.
screwdriver
Сообщение #12 от 22/06/2004 09:10 цитата
А у человека даса нету, иначе бы вопрос такой не поднялся бы, судя по-всему.
Скрипач
Сообщение #13 от 22/06/2004 09:51 цитата
Тогда резонный вопрос - а как он память перешивал ?
Трям
Сообщение #14 от 22/06/2004 12:04 цитата
Скрипач, я бы даже спросил А не ошибся, ли вопрошающий с МОДЕЛЬЮ монитора ??? Точно 200 ЕS, а не Е200 или Е220 ??
Johni
Сообщение #15 от 23/06/2004 16:06 цитата
Да Сони 200 ES и память в проце.Ну а зачем так сложно сделали все Сони.Не проще ли сделать Скрин на ТДКСе????Кстати у моего отца новый Сони 19 дюймов-плоский.Проблема та же.Только еще хуже.У него когда делаешь из меню яркость на полную,появляються полосы обратного хода.
screwdriver
Сообщение #16 от 24/06/2004 02:21 цитата
Отдай лучше монитор в АСЦ и не парь мозг.
