LG Stdiowrks 221U: тухнет и приближается экран
  Список форумов » CRT-мониторы
nestandart
Сообщение #1 от 10/08/2013 13:41 цитата
при включении или во время работы неожиданно тухнет экран, уменьшается яркость, при этом получается эффект "приближения" изображения. Часто при смене режима графики (разрешения).
Иногда помогает включить/выключить.
Слышится нормальное щёлканье реле.
внутрь пока не заглядывал.
что это может быть?
Где то обрыв/неконтакт в накале?
проверить контакты реле?
или что то сложное?
hacjka
hacjka
Сообщение #2 от 10/08/2013 14:45 цитата
улыбка в ремонт
и правила создания темы
Иваныч55
Сообщение #3 от 10/08/2013 23:07 цитата
nestandart писал:
Проверить ёмкость анодного конденсатора в FBT.
nestandart
Сообщение #4 от 11/08/2013 13:01 цитата
Иваныч55 писал:
Где приблизительно его искать?
Иваныч55
Сообщение #5 от 12/08/2013 09:01 цитата
Один вывод - присоска, второй - точка соединения R515 и C513(номер вывода FBT, к которому они подключены, на схеме не указан). Стоит проверить также подстроечный резистор VR501, нарушение контакта в нём может давать такой эффект.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 14/08/2013 19:59 цитата
.....внутрь пока не заглядывал............... А если ты внутрь заглянешь ты что нибудь знакомое для себя увидишь?
