LG Studioworks 502Si (CB550BN)
  Список форумов » CRT-мониторы
Skiner
Сообщение #1 от 24/06/2004 13:19 цитата
При включении слышен характерный писк в строчной развёртке секунды 3-4, затем пауза и снова писк. Растра нет. Все силовые транзисторы и диоды исправны. На передней панели одновременно загораются все светодиоды - мигают в такт со строчной. Напряжения источника питания в режиме ON занижены на 15%, в режиме OFF -норма. Кто что посоветует?
stan
stan
Сообщение #2 от 24/06/2004 13:26 цитата
пипку звонили на землю?
Skiner
Сообщение #3 от 24/06/2004 13:31 цитата
Под "пипкой" имеется ввиду провод анодного напряжения?
Felix
Felix
Сообщение #4 от 24/06/2004 14:11 цитата
Skiner,
Да.
stan
stan
Сообщение #5 от 24/06/2004 14:14 цитата
Skiner, всё равно во вторичках КЗ ищите напряж то проседает
Skiner
Сообщение #6 от 25/06/2004 10:13 цитата
Всем спасибо. Оказался битым строчный трансформатор - пробой в обмотках. Теперь возникает новый вопрос - чем заменить? В смысле от какого монитора трансформатор подойдёт?
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #7 от 25/06/2004 10:21 цитата
Что-бы "без проблем", скорее всего ничем, только "родным".
Обычно у них анодный кондер пробивает (с пипки на землю), так это лечится, а если проблема с обмотками, тут кроме как замены на родной, трудно что-то посоветовать.
Skiner
Сообщение #8 от 25/06/2004 11:38 цитата
Спасибо! Буду искать "донора".
Skiner
Сообщение #9 от 02/07/2004 16:16 цитата
Строчный трансформатор заменил родным. Все питающие напряжения есть (спасибо корейцам - на плате все сигналы подписаны).. Сигнал на катодах в норме. Высокое есть (после выключения коротил анод на общий - стреляет). На экране темнота. Кинескоп на помойку?
Vazgel
Сообщение #10 от 02/07/2004 16:20 цитата
А что с видеоусилителя на катодах?
Skiner
Сообщение #11 от 02/07/2004 16:23 цитата
Vazgel, Нормальный видеосигнал от компьютера. Форма совпадает.
MVI
Сообщение #12 от 02/07/2004 16:29 цитата
Skiner
если поставил новый транс, то у него скручен на минимум G2. может в этом дело?
если нет, проверь напряжения G1 и на катодах
Skiner
Сообщение #13 от 02/07/2004 16:36 цитата
MVI, А примерный диапазон напряжений какой дложен быть? Сейчас G1=(-60V), G2=(+300V)
MVI
Сообщение #14 от 02/07/2004 17:13 цитата
Skiner
на G1 и катодах может быть разный. Sony часто садит на землю G1.
пляску я начинаю с катодов, разница межу катодом и G1 для белого экрана находится в диапазоне 30-50 в, для темного 70-100в.
если правильно определил G1 , то на катодах у тебя должен быть размах от +20 до +40-50в.
G2 от +200 до 350 и выше для больших дюймов.
Skiner
Сообщение #15 от 02/07/2004 17:23 цитата
Всем спасибо - монитор заработал. Как ты сказал - G2 на трансе стоял в минимум.
Засада! Пьем пиво
