Samsung SyncMaster 15Ge
  Список форумов » CRT-мониторы
5Александр5
Сообщение #1 от 25/06/2004 21:24 цитата
Помогите, пожалуйста разобраться. Монитор Samsung SyncMaster 15Ge. Грелся, почти калился, пока не сгорел в БП R698 22 ома – был вылетевший в строке Q411 2sc5148. Заменил его и Q406 IRF640. Детали не летят, строка не запускается, а R698 продолжает греться с тем же успехом. Напруга на нем около 1-3 в. (точннее после него). Понятно что из-за строки. Осцилограмы на базе Q411 вроде в норме, на эмитерах Q 404 и Q405 тоже. Неужели ТДКС? ухмылка
MVI
Сообщение #2 от 26/06/2004 11:03 цитата
5Александр5
1.ты прозванивал пипку на землю(при неотпаянном ТДКСе)? там должно быть не менее 300мом
2.отпаяй родной В+, подай вместо него 10-20 в, посмотри осциллографом, что и как работает
5Александр5
Сообщение #3 от 26/06/2004 21:28 цитата
ТДКСу видимо настало время уйти на покой. Пипка+земля всего 17 Ком. Такое поддается лечению донором? С В+ не эксперементировал, видимо нет надобности.
Punto
Гость
Сообщение #4 от 27/06/2004 10:25 цитата
Если анодный конденсатор стоит прямо на землю (не участвует в стабилизации высокого), то можно просто отпилить его и заизолировать чем-то типа автогерметика. Емкости трубы вполне хватит для сглаживания пульсаций.
5Александр5
Сообщение #5 от 27/06/2004 11:10 цитата
Как узнать где он расположен? И как его отпилить? На ТДКСе нашел F180 NO1-7 B11
Punto
Гость
Сообщение #6 от 27/06/2004 12:16 цитата
Дык, монитор-то у тебя. Тебе и узнавать.
1. Выпаять ТДКС из платы. Вынуть из монитора. Совсем.
2.Прозвонить еще раз. Та ножка, что будет звониться с пипкой, и есть вторая нога анодного конденсатора. А сам он - такой овальный нарост на ТДКС. Одной ногой на пипку, второй - сам найдешь.
3. По плате определи, куда нога эта идет: на землю или в схему. Ежели на землю, то:
3а) возьми сверло и дрель. Высверли эту звонящую ногу на 1 см в глубину (примерно). Да, и диаметр отверстия примерно 1 см. В три приема нанеси в эту дырку красный автогерметик. Интервалы между нанесениями - 12 часов, особенно внимательно следить, чтобы не остались воздушные пузыри и не попала всякая мелкая дрянь. Потом вставляешь ТДКС на место. И все колосится.
3б) ежели в схему, надо вешать донора. ЧТо это такое - узнай тут на форуме, расписано по буковкам. Вроде даже фотки есть...
5Александр5
Сообщение #7 от 27/06/2004 12:47 цитата
Спасибо Punto, за данную информацию. Все проделаю и сообщу о результатах.
Steel
Сообщение #8 от 04/07/2004 14:49 цитата
5Александр5 у меня такая как у тебя проблема греется R698 и незапускается строка ,заменил ТДКС был пробит высовольтный конденсатор , Q411 2sc5148 , Q406 IRF640 ,отключал строку нагружал на лампочку резистор не греется и напруга 50В.Стоит подключить, Q406 не подавая напругу на ТДКС напруга падает до 20В а R698 раскаляется.Подскажи что у тебя получилось ,нашел поломку.
