LG Flatron ez710PH не сохраняет настройки....
  Список форумов » CRT-мониторы
Ramil
Сообщение #1 от 26/06/2004 17:41 цитата
в режимах больших чем 800*600
после выключения или после выбора другого
разрешения настройки геометрии пропадают.
настройки яркости , контрастности ... остаются
что это проц , прошивка?
Oleg Sm
Сообщение #2 от 26/06/2004 17:58 цитата
скорей всего дело в самой микросхеме прошивки
Ramil
Сообщение #3 от 27/06/2004 09:55 цитата
...память менял, прошивку снял с другого монитора (нерабочего - не включается ),
может подкинет кто нибудь прошивку
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #4 от 27/06/2004 15:38 цитата
Для проверки, можешь переписать в новую м\сх данные из старой.
А вообще-то, дефект странный. Под подозрением может быть всё, что висит на шине ...
Память, процессор, ...
Flk
Гость
Сообщение #5 от 28/02/2005 13:49 цитата
Ramil, скаджи пожалуйсто чем все закончилось? у меня та же проблема, и так же не могу найти прошивку для памяти...
Punto
Сообщение #6 от 28/02/2005 17:43 цитата
Ramil, Flk,
Дык надо настроить, выключить, снять мелкосхему памяти, залить ее содержимое в ДРУГУЮ мелкосхему памяти, поставить на место, включить...
А потом еще раз перенастроить, выключить, включить и убедиться: она или не она... Тяжко... улыбка
Flk
Гость
Сообщение #7 от 01/03/2005 13:15 цитата
Punto, так я так уже и проделал, сама память ОК, для проверки поставил другу память без прошивки - вообще ничего не сохраняет. Возможно сами данные повреждены в памяти. Найти прошивку что то затруднительно недовольство, огорчение
sealan
Любитель пива
sealan
Сообщение #8 от 01/03/2005 13:54 цитата
Надо-бы попробовать сделать переинициализацию памяти с помощью JIG-а.
