AGD GD-700 проблема с чопером +B
  Список форумов » CRT-мониторы
AndreyI
Сообщение #1 от 27/06/2004 20:35 цитата
Не могу понять в чем дело, выгорает чопер (он там повышающий).
Принесли с взорваной емкостью по выходу чопера и сам чепер тоже был мертвый. Заменил все и после пары раз включения/выключения транзистор опять сгорел, причем горит он как то сразу очень сильно нагреваясь (плавится изолятор от радиатора). Если транзистор убрать то все отлично работает, ну естественно с узким экраном, сигнал на затворе вроде красиво выглядит.
Вобщем я что то теряюсь в догадках что это могет быть и куда дальше смотреть недовольство, огорчение
Подскажите plz что то умное... Прошу помощи
AndreyI
Сообщение #2 от 27/06/2004 21:44 цитата
Входной и выходной кондеры поменял, диод живой, а вот как проверить дроссель я не знаю недовольство, огорчение
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #3 от 27/06/2004 21:56 цитата
AndreyI, посмотреть на него, понюхать, полизать, если зубов не жалко, то укуси его. помираю со смеху!
Delphi
Гость
Сообщение #4 от 11/09/2004 18:02 цитата
Привет, а как насчет схематики? Не трудно подкинуть? Или хотя бы ссылочку... Очень нужно !
Zenonas
Zenonas
Сообщение #5 от 11/09/2004 18:06 цитата
AndreyI, праверь дросель заменой.Думаю, что имено он плахой
keyu
Сообщение #6 от 13/09/2004 08:34 цитата
Есть прибор от Мастер Кит для проверки дросселей, импульсных трансформаторов и т.п. Стоит недорого, а для таких случаев просто необходим.
