sas
При включении появляется строка и ВН и примерно через 2-3 сек уходит
в защиту и мигает оранжевым глазом ехидно.
Питатель на лампочку работает ,напруги правильные.
Дохлых елементов не обнаружил,непропаев тож.
Не могу поймать что затыкает питатель.
ИОХи тож красивые.
Кто сталкивался с подобным? |
slap
sas
Был давеча такой соня-тот с тяпами,а у етого как ни странно ни одного такого. |
Трям
Или прошивка, что вероятнее всего.. или может кадровой не быть - проц её тоже отслеживает.. а конденсаторы в БП проверить не помешает и не только по +В но и по остальным напругам.. |
Ainars
100% прошивка. Стандартный дефект. Dell UltraScan P780 он же Sony CPD G200 и E210. |
screwdriver
Точно также падал моник сонька только 17СФ9, оказался флайбэк, заменил -все пошло. А ваще процы гонят у сонек часто, нужно и дасом его попробовать прогнать.Если надо, могу прошивку на Е200 дать дасовскую. |
sas
Буду признателен за прошивку и инструкции
И если етот ДАС вручную ваяется-его схемульку плз. |
Трям
Дык тут на сайте в разделе прошивок и лежит.. |
screwdriver
Сам дас-это прога, а кабель надо будет сделать. Мыло смотри. |
sas
Принял,спасибо,разбираюсь. |
sas
Еще один глупый вопрос:
А как прошивку залить программатором,с какого адреса?
Мне так пока проще. |
engineerabg
Прошивай обьчним програматором.
P780.rar 1.1 КБ Скачано: 554 раз(а)
screwdriver
Дасовскую прошивку программатором видимо не зальешь, вот engineerabg выложил для программатора, но дасом удобнее ИМХО |
sas
engineerabg
Ставишь новую память в програматор,вьбираеш тип 24С08,открьваеш файл P780.bin или P780.hex,нажимаешь на бутон програмировать микросхему и готов./до следующий раз когда слетить прошивка/.
С нулегого адреса,да. |
Vlad.
Стоит M24C08-можно ли заменить на 24LC08B если нет то на что? |
sas
Какая-то мистика!
Вынутую м/сх программатор отказался читать и писать,ругается что она неисправна,с двумя свежекупленными 24WC16 то же самое,
а со старыми дипами 24LC21, 24c08 все тип-топ! Прогр. CHIPPROG+. |
Трям
24LC21 ????? Это же Плуг Энд Плэй - там к насторойкам ни фига не хранится.. |
sas
Не было 08 зашил в 16 с горем пополам-после размагничивания ВН,развертка в наличии,картины нет!
Без кабеля-табличка есть всегда но иногда по бокам две плывущих полоски смещения. |
keyu
Залей в 24с08 и все покатит. Нет smd-шной - залей в любую диповскую, чтобы убедиться что все в норме. |
