Philips 1009b20/40 cm2519
  Список форумов » CRT-мониторы
aramin
Сообщение #1 от 29/06/2004 18:05 цитата
монитор 2001 года труба samsung m46qck.... попал к мине без зеленого цвета тестером нашел битую ногу G на tda4823ps/v1
выковырил м-му поставил перемычки (согластно схеме) цвет пошел.
на экране затяжки после яркосных переходов.
MVI
Сообщение #2 от 30/06/2004 10:39 цитата
aramin
странно описываешь. заменил м/сх или выбросил??
у меня нет схемы твоей в/платы.
тянучки возникают от севших электролитов или от некондиционных транзисторов(если они стоят на в/плате).
если имешь осциллограф, пройдись по видеотракту и поймаешь сразу место возникновения.
aramin
Сообщение #3 от 30/06/2004 13:16 цитата
м/сх выбросил. описания ее нет даже на филипе. осцилографом прошелся все хорошо схема таже что и ph 105d20,107d20
видео тракт tda4822/23 tda4886, lm243*
MVI
Сообщение #4 от 30/06/2004 14:16 цитата
aramin
схемы монитора у меня нет, на TDA4822/23 д-ш не нашел, посмотрел TDA4821.если она лежит рядом с 22/23, то наверно ее можно выбросить.
что касается тянучек(я называю тянучки, ты-затяжки, надеюсь, это одно и тоже). несколько раз приходилось выяснять причину порождения, находил осциллографом. ставил тест: пол экрана по горизонтали белый цвет, вторая половина меняется - зеленый, синий или красный. вертикальная линия(переход с цвета на цвет) должна быть без верхних и нижних сглаживаний, т.е. переход от вертикали к горизонтали или наоборот должен быть под прямым углом. если там видно закругление, значит там есть тянучка. по теории усилителя-это завал по высоким.пройдись по тракту и посмотри, где это начинается.
извини, если рассказал известные вещи.
aramin
Сообщение #5 от 01/07/2004 09:25 цитата
многие считают себя умными, в том числе Я, вот и лохонулся. забыл заокны электротехники. схемма была
-II--I tda4823 I--II----I tda4886 I--ets, после выковыривания 4823 получилось --II--------II---I tda86 I--ets вот и фильтр поучиля
спасибо за совет, в перед буду внимательней
