Помогите ламеру: Sony 17sf9 - не работает контрастность
  Список форумов » CRT-мониторы
sinoptik
Сообщение #1 от 30/06/2004 05:15 цитата
Ранее эта тема называлась по другому улыбка
Итак, монитор после того, как на нем мигали одновременно 2 лампочки, все-таки включился.
При этом на нем полностью отсутствует контрастность -регулировать кнопками на мониторе можно, но эффекта нет.
Яркость регулируется нормально.
Софтово контрастность также не изменяется, ес-но.
Раборал монитор, в нем просто килограмм пыли, и куча регулировочных ручек.
Что отвечает за контрастность?
Реально ли исправить глюк в домашних условиях, а то в Сибе у нас только за работу 900р просят....
screwdriver
Сообщение #2 от 30/06/2004 05:27 цитата
Мигание светодиодов одновременно говорит о том , что процессором отключена строчная развертка либо схема HV, так что для начала надо посмотреть как анодный кондер себя чувствует, потом БП- напруги какие дает, короче вариантов много.
sinoptik
Сообщение #3 от 30/06/2004 05:38 цитата
Спасибо за оперативный ответ.
Сам я не ремонтик, видимо моих познаний в решении этой проблемы, вижу, не хватит.
А тот факт, что перед "смертью" изменялась яркость - в пределах 10-50 % от максимума - о чем может говорить?
У видеокарт АТИ несколько странные отношения с мониторами -я еще разобраться не успел за день работы с АТИ - но изменение герцовки в настройках винды не меняет реальной герцовки - нужен спец драйвер от АТИ (полная версия Catalyst) - мог ли он инициировать проблемы?
Перед тем, как начались проблемы, как раз поменял Catalyst c 3.9 а более свежий.
А то очень странное совпадение - монитору 6 лет, работал нормально - а через день после устанвоки новой видяшки и смены дров начинаются странности
screwdriver
Сообщение #4 от 30/06/2004 06:33 цитата
О неисправности монитора, драйвера тут не при делах
sinoptik
Сообщение #5 от 30/06/2004 13:13 цитата
Господа, пожалуйста, обратите внимание на эту тему - события далее (после 1го поста) развиваются следующим образом: после уирания килограмма пыли путем выдувания контрастность зработала, пока глюков со скачками яркости тоже вроде нет.
Но вопрос остается прежним - в чем причина неисправности может быть?
Трям
Сообщение #6 от 30/06/2004 13:44 цитата
Могу предположить, что по пыли срабатывала ABL..
sinoptik
Сообщение #7 от 30/06/2004 15:14 цитата
Блин, чем дальше, тем интереснее.
Через пару часов работы вылетела винда в синий экран при 3Дмарке - настройки контрастности опять не регулируются.
Сбросил установки монитора на заводские (reset) - не помогает.
Неужели софтовый глюк?
ЗЫ Что такое ABL?
screwdriver
Сообщение #8 от 01/07/2004 02:44 цитата
Видно как обычно, прошивка поплыла. ABL- ограничение тока лучей, automatic beam limit. Еще у этой модели очень часто ломается печатная плата в районе процессора из-за неудачной конструкции корпуса, так что надо взять лупу и внимательно просмотреть проводники и подозрительные места пропаять причем по всей плате для профилактики. С прошивкой сам не справишься, так что придется ребятам денег заплатить голливудская улыбка
screwdriver
Сообщение #9 от 01/07/2004 04:37 цитата
Блин, совсем забыл, кнопки управления посмотри, тоже часто падают.
sinoptik
Сообщение #10 от 01/07/2004 06:05 цитата
При сбросе настроек на заводские монитор нормально работает в течение 1-2 секунд, потом контрастность опять пропадает.
Софтово контрастность регулируется, но как-то странно - такое ощущение, что это яркость регулируется, а не контрастность.
Странно все это...
Кнопки вроде исправны - да и как непосредственно к контактам добраться - не представляю.
В мониторе можно непосредственно контрастность регулировать - так много всяких ручек улыбка
Короче, в ремонт, похоже, и денежку платить рёв в три ручья
screwdriver
Сообщение #11 от 01/07/2004 06:42 цитата
Внутри ЭТОЙ модели монитора НЕТ ручек регулировочных. В ремонт, в ремонт не задумываясь, дешевле будет.
