LG 795FT не вкл
  Список форумов » CRT-мониторы
Maximus_II
Сообщение #1 от 30/06/2004 07:23 цитата
сдохло вых строчный,+еще пара транзисторов один из которых
IRF650 подскажите чем его можно заменить? Прошу помощи
Трям
Сообщение #2 от 30/06/2004 09:41 цитата
IRF630-640 , например..
MVI
Сообщение #3 от 30/06/2004 10:18 цитата
Maximus_II
я встретился в схеме NEC 6FG 21" с тем, что для получения ВН используется пара полевиков(2SK1271 1400v 5a 240w).
твой IRF650 весит 200в 28а 150вт, замены ему я не знаю пока. но, думаю, можно поставить в параллель два IRF640(200v 18a 125w).
в схеме NEC стоит сопротивление на массу 33к и развязывающие сопротивления в затворах по 10 ом.
попробуй и удачи.
Maximus_II
Сообщение #4 от 30/06/2004 10:51 цитата
ну насчет 630-640 я уже смотрел они не подходят по току при чем очень сильно, а вот по поводу того что в паралель
два полевика я думаю что не получится
Трям
Сообщение #5 от 30/06/2004 11:06 цитата
Блин.. модель указывайте и где стоит этот полевик..
MVI
Сообщение #6 от 30/06/2004 11:17 цитата
Maximus_II
а ты попробуй, хотя-бы на макете для начала
Maximus_II
Сообщение #7 от 30/06/2004 11:18 цитата
МОДЕЛЬ LG595FT ПО СХЕМЕ ЭТО Q712, причем он явно очень сильно грелся.
Трям
Сообщение #8 от 30/06/2004 12:08 цитата
Не торговую марку а МОДЕЛЬ - на задней лейбе написано !!
Ну, да ладно.. Это ключ S-коррекции и греляс он от того, что или соответствующий ему конденсатор дуба дал или некоммутируемый конденсатор умер.. IRF630-640 вполне потянет ИМХО , Но при условии, что Вы проверите ВСЕ цепи S- коррекции..Не нравятся IRF ?? Поставьте что-нить типа FS10KM...
MVI
Сообщение #9 от 30/06/2004 12:49 цитата
Maximus_II
я посмотрел схему - стоит в цепи коррекции, посмотрел местоположение. проверь емкости.
я бы поставил в параллель два IRFS640.
можно собрать их на какой-нибудь платке, вплоть до картона, не устанавливая на место, посмотреть в работе, погонять пару дней, а потом уже найти способ закрепления на месте.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #10 от 30/06/2004 14:03 цитата
Maximus_II, да потянут там IRF630-640, всегда в этих цепях такие стояли, а Трям указал наиболее вероятную причину перегрева полевика. А если не можешь найти родной, но боишься ставить IRF630-640, поищи например STP19NB20
Maximus_II
Сообщение #11 от 05/07/2004 14:14 цитата
и опять двадцать пять!!!!!!! поставил все таки родной irf650. включил БП вроде бы как включился потому через 1-2 сек ушел в отключку, на экране только и успела показаться точка в центре. после этого сдох Q404 и теперь при включении светодиод раз
моргает на панели и все больше ничего не происходит. что могло выбить Q404? может кто подскажет?
MVI
Сообщение #12 от 05/07/2004 14:28 цитата
Maximus_II
в таких ситуациях я поступаю:
1. перехожу на питание от меньшего напряжения 20-30 в, иногда и 10 хватает, и исследую проблему с осциллографом скрупулезно
либо
2.вешаю последовательно сопротивление(часто 100вт лампу, по ней удобно следить), какое, рассчитываю в зависимости от напряжения и тока
далее ставлю похожий самый дешевый транзистор, например, вместо IRF650 я бы поставил 630 или 610(по напряжению посмотреть) и на нем все исследую. так же и со строчной разверткой.
да, хлопотно, но я выясняю, что происходит.
а особенно помогает, когда не с кем поговорить, посоветоваться.
на расстоянии можно сказать, что заменить, а почему сгорел, не всегда можно разобраться.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #13 от 05/07/2004 16:40 цитата
Maximus_II, Точка в центре?А отклоняющую подключил?
Maximus_II
Сообщение #14 от 06/07/2004 05:57 цитата
отклоняющая тут ни причем потому как монитор "ушел в точку перед смертью" и все точки то неттту вот такие дела!!!!!!
исследовать а если осцила нет на данный момент тут сильно то и не наисследуешь
vovan275
Гость
Сообщение #15 от 23/02/2005 16:59 цитата
максик ты че дурак???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
