Samsung 765 MB (PU17JSBB) вылетает строчный транзистор .....
  Список форумов » CRT-мониторы
Александр
Сообщение #1 от 01/07/2004 10:38 цитата
Проблема такая когда первый раз включил FBT начал трещать, ладно заменил диоды вокруг FBT которые сгорели посмотрел еще элементы также заменил строчный транзистор, включил 1 секунда и сгорел строчный транзистор, после этого практически подетально прозвонил все детали в строчке ни чего криминального не нашел, спалил уже 2 транзюка что делать подскажите
Vazgel
Сообщение #2 от 01/07/2004 11:08 цитата
Александр, Дык по всем признакам строчник приказал долго жить.
Александр
Сообщение #3 от 01/07/2004 11:15 цитата
Vazgel, Я совет спрашиваю почему он горит причем сразу
Трям
Сообщение #4 от 01/07/2004 12:06 цитата
Выпаяйте чоппер и включите.. высокое вообще появляется ?? плюс ко всему возможно, что чоппер разгоняется сразу на полную - тоесть не работает ООС.. тут уж смотрите Джунглю и её обвязку, кстати, а какая джунгля там стоит ?? Если 6888, то проверьте резистор 2,7 Ом - стоит в цепи AFC.. но если он сгорел, то вероятность мёртвой джунгли весьма высока..
Александр
Сообщение #5 от 01/07/2004 12:20 цитата
Трям, Спасибо что откликнулись, джунгля стоит там TDA 9112 по моему это аналог 6888 резистор сейчас посмотрю, вопрос отпаять чоппер в смысле без транзистора IRF630, и без него включить?
MVI
Сообщение #6 от 01/07/2004 12:26 цитата
Александр
я бы снял В+ до чоппера, поставил на него нагрузку миллиампер на 20-50, подал после чоппера 20-30 в как В+ и проверил в этом режиме работу схемы осциллографом.
Александр
Сообщение #7 от 01/07/2004 12:27 цитата
Трям, Ну прям в цель, точно резистору хана улыбка Спасибо а то я уже запарился с ним
Александр
Сообщение #8 от 02/07/2004 06:21 цитата
Заменил кроме резистора еще диоды по этой же цепи прозвонил элементы вокгруг синхропроцессора, проблема в том что не хватает размера по горизонтали и нет стабилизации высокого растр "дышит" при смене картинок с более темной на светлую еще вопрос я вместо STV6888 поставил TDA9112 по мануалу они одинаковые подскажите есть ли в них различия
