Samsung 755DFX
  Список форумов » CRT-мониторы
Valentin
Valentin
Сообщение #1 от 06/07/2004 16:04 цитата
Нужен совет бывалого - размер увеличен по горизонтали (в правую сторону больше чем в левую) по вертикали сильно растянуто вниз и общее изображение скачет . Заменено: ТДКС, STV6888, выходные ключи S1-S3, кадровая и ее обвязка , короче полный тупик Прошу помощи рёв в три ручья
Александр
Сообщение #2 от 07/07/2004 04:42 цитата
Valentin, С кадровой было недавно подобное тоже скакало изображение тоже менял на новую STV6888 не помогло измерил осцилографом на выходе H_OUT импульсы далеко не такие как на картинке то есть имеют форму не сразу спадающих импульсов, прозвонил все что можно заменил STV6888 не помогло,оказалось дело было в кондерах на 20 и 22 ногах один 0.15мкф и 0.47мкф заменил их и все заработало хотя кондеры судя по мультиметру были целые, все встало в норму, на счет растянутого изображения по горизонтали посмотри регулятор линейности строк обвязку либо подкрути JIGой
