ADI модель LM-1564. Не включается.
  Список форумов » CRT-мониторы
Кузьмич
Кузьмич
Сообщение #1 от 09/07/2004 06:41 цитата
На передней панели мигают все светодиоды, и что то щелкает, вроде в блоке питания.На диодный мост напруга приходит, постоянка с него идет на транс, а вот дальше не понятно, какое напряжение куда должно поступать. Нет ни схемы ни описания. Транс я выпаял и прозвонил, он в порядке. Где дальше искать и что делать не знаю. Люди дорбые, помогите кто чем может! Прошу помощи
keyu
Сообщение #2 от 09/07/2004 08:01 цитата
Я думаю что проблема не в блоке питания. Прозвони присоску ТДКСа на корпус на пределе 200МОм. Звониться не должна. Иначе - ТДКС.
Кузьмич
Кузьмич
Сообщение #3 от 09/07/2004 08:53 цитата
Прозвонил присоску как ты и советовал, она не звонится.
Vazgel
Сообщение #4 от 09/07/2004 14:11 цитата
А теперь диоды и кондеры в БП проверь...
Кузьмич
Кузьмич
Сообщение #5 от 12/07/2004 04:26 цитата
А что-нибудь поконкретнее? Диоды и кондеры в БП проверил, они в порядке.
keyu
Сообщение #6 от 12/07/2004 07:53 цитата
Выпаяй HOT. Если БП заведется, то проблема в строке.
Кузьмич
Кузьмич
Сообщение #7 от 12/07/2004 08:14 цитата
Что такое НОТ
alex_R1
alex_R1
Сообщение #8 от 12/07/2004 08:45 цитата
моргает значит сработала защита от КЗ как правило собранная на КА3842
в таких случаях я начинаю по очереди отпаивать диоды от вторички БП
как пререстанет моргать значит по этой линии питания ищи
не всегда питание строчника ночаще дугих случаев
alish13
Сообщение #9 от 12/07/2004 09:23 цитата
Кузьмич,
ADI LM1764 - COMPAQ 171FS
Здесь схема:
http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2
Добавлено 12-07-2004 10:24
Пршу прощения у тебя LM1564,но думаю проверить стоит может и подойдет.
keyu
Сообщение #10 от 12/07/2004 19:10 цитата
Кузьмич, НОТ - это выходной транзистор строчной развертки.
Кузьмич
Кузьмич
Сообщение #11 от 13/07/2004 01:21 цитата
Выпаял НОТ , никаких изменений.
Кузьмич
Кузьмич
Сообщение #12 от 14/07/2004 03:17 цитата
alish13, что такое КА3842?
alish13
Сообщение #13 от 14/07/2004 07:12 цитата
Кузьмич,
КА3842 - ШИМ стабилизатор по питанию.
Добавлено 14-07-2004 08:14
Так схема подошла или как?
Кузьмич
Кузьмич
Сообщение #14 от 14/07/2004 08:55 цитата
В целом похожа, но не совпадает
