Samtron 76E защита?
  Список форумов » CRT-мониторы
5Александр5
Сообщение #1 от 10/07/2004 15:21 цитата
Помогите пожалуйста разобраться в такой ситуации. У данного монитора срабатывает защита при включении, но не сразу. Вначале включается зеленый светодиод, на БП все напруги в норме и в момент включения высокого срабатывает защита, затем на БП снова появляются все напруги и происходит новый цикл. Стоит отключить накал D608 в БП монитор запускается, высокое есть, как только диод даже во время работы монитора подсоединить обратно сработает защита.
Если при первом включении диод не отсоединять и дождаться срабатывания защиты и, только тогда отсоединить его, а затем после запуска строки подсоединить обратно – монитор работает как ни в чем не бывало. Может порог срабатывания защиты можно как то увеличить? Заменил в БП оптопару, микруху – не помогло.
Подскажите может не там копаю?
MICHAIL
Сообщение #2 от 10/07/2004 15:29 цитата
Конденсаторчик после диода проверен? Сам диод на обратный ток ?
5Александр5
Сообщение #3 от 10/07/2004 18:53 цитата
Диодик менял, конденсатор подкидывал другой.
MICHAIL
Сообщение #4 от 10/07/2004 18:59 цитата
На чём БП собран ?
Микруха и транзюк - ?
5Александр5
Сообщение #5 от 10/07/2004 19:22 цитата
Там гибрид DP704C
MICHAIL
Сообщение #6 от 10/07/2004 19:25 цитата
Датчик тока есть? Схемы у меня нет сейчас под рукой.Уменьшить его чуть,и должно работать.
5Александр5
Сообщение #7 от 10/07/2004 19:53 цитата
Это-то я и ищу. С данной схемой впервые. Схема должна появиться в Вашем ящике.
Добавлено 10-07-2004 21:00
Она как бы не 100%
MICHAIL
Сообщение #8 от 10/07/2004 20:18 цитата
Эге....да только придется рассмотрение ящика до понедельника отложить.Лимитирован я в трафике.Увы.
5Александр5
Сообщение #9 от 10/07/2004 20:37 цитата
Понял, а здесь можно как-нибудь хоть кусок разместить?
  Untitled-12.JPG  55.37 КБ  Скачано: 1868 раз(а)
MICHAIL
Сообщение #10 от 10/07/2004 20:41 цитата
Ну жмите на своем сообщении кнопу ИЗМЕНИТЬ, появится бооооольшое всякое разное,в том числе и про ПРИСТЕГНУТЬ ФАЙЛ....
5Александр5
Сообщение #11 от 10/07/2004 21:10 цитата
Вроде что-то получилось
MICHAIL
Сообщение #12 от 10/07/2004 21:19 цитата
Тотально.....вроде такие размеры низя закачивать,ну ладно.
Вот там есть TL431,которая не поместилась,на ней есть 2 керамики,я бы поигрался с ними в первую очередь.
5Александр5
Сообщение #13 от 10/07/2004 21:40 цитата
Скажите в каких пределах их можно изменять и как влияет на защиту их номиналы?
MICHAIL
Сообщение #14 от 10/07/2004 21:51 цитата
Не,это я сказать не могу,это эксперимент выявит.Вообще,это узел стабилизации, похоже надо сделать так,чтобы он отрабатывал с задержкой.Сопротивление накала в момент включения никакое,вот и защищается.Ну увеличить их,процентов на 20 сначала,потом побольше.Следить за напругой,тестером,типа по 12=ти вольтям,или питанием строки.Ну,вот у меня есть схема Самсунга на этой же микрухе,там стабилизация от 80-ти вольт.
Добавлено 10-07-2004 23:22
Да,вот что ещё.
Нога номер 3 микрухи - питание.Увеличить кондеры с двух сторон,посмотреть осциллом - как она при старте самозапитывается от транса,нет ли там провалов .Провал = рестарт.
5Александр5
Сообщение #15 от 11/07/2004 11:45 цитата
Дело видимо все же не в защите, эксперимент с кандерами ничего не дал. Зато обнаружилось следующее.
При подключенном D608 и отключении нити накала (убрал перемычку на плате) запуск монитора тоже не состоялся – он вновь переходил в режим ожидания как при подключенном накале. Значит нагрузка ни при чем. Затем если отключить D608, включить монитор то строчка зупускается, но если поключить нить накала происходит срабатывание защиты. Теперь дальше, если при отключенном D608 и нити накала запустить монитор, затем подключить диод, а потом нить накала все работает.
Все завязывается на цепочку вокруг Q604, точнее на цепочку D508 нога 14 IC401 потому, что включив монитор, дождался запуска строки и отключив D508 можно вешать в любом порядке накал и D604. То ли потенциал нужен около 5в (при отключенном диоде он таков), то ли форма сигнала при запуске. Подскажите как вести себя далее?
MICHAIL
Сообщение #16 от 11/07/2004 12:23 цитата
Кондёры на ESR попроверять,явно ерунда там....
БП простой до изумления , должон пахать.
5Александр5
Сообщение #17 от 11/07/2004 13:07 цитата
Михаил, простите, что такое ESR и где это находиться,? Если бы я был настока образован и удручен опытом как Вы, я бы на форумы не ходил. Если можно дайте, пожалуйста, более подробный ответ.
MICHAIL
Сообщение #18 от 11/07/2004 13:21 цитата
Ну поиск по форуму же...аж плачу...от досады.Ну в ЕНЦИКЛОПЕДИЮ сходите же уже !
Почитайте,на дОсуге....
5Александр5
Сообщение #19 от 11/07/2004 14:16 цитата
Извините если обидел. Если прибора для замера ESR нет, подойдет простая подмена кондеров? Менять все сразу и или достаточно проверки по одному?
MICHAIL
Сообщение #20 от 11/07/2004 14:28 цитата
Прибор делается за час.Это на будущее.Если есть НОВЫЕ ёмкости,тогда имеет смысл менять.
И в питание микрухи раза в 2 поболе поставьте.
Осцилл есть ?
