Lg F700B,распайка(сигнального) кабеля.
  Список форумов » CRT-мониторы
Fitch
Сообщение #1 от 13/07/2004 07:36 цитата
Специ !!!!!Помогите найти распаку Кабеля(игнального)А точнее меня интересует разём тот что идёт в видюху,с моим приключилась беда..
как что и куда припаивать незнаю.
заранее спасибо всем за ответы.
Можно и на мыло
gavs
Сообщение #2 от 13/07/2004 12:50 цитата
Fitch,Лови схему
Fitch
Сообщение #3 от 13/07/2004 14:45 цитата
Спасибо за ссылочку!!! Качнул,но там нет того чего надо,внутренняя есть а вот что с наружи к разёму идёт нет,или может я не увидел,чёрт его знает,если вам не тудно,может объясните что и куда поять....
В принципи я его спаял,но что то видно не так.При включении компа идёт загрузка винды,на определённом этапе
экран становится тёмным и это продолжается 3-4 минуты,только после этого появляется рабочий стол.
Видать спаял что то не так.....
Если есть какие нибудь соображения,пожалуйста напишите
Ещё раз большое спасибо.
MVI
Сообщение #4 от 13/07/2004 15:16 цитата
Fitch
что должно быть распаянно обязательно:
1 ножка - RED красный цвет
2 - GREEN зеленый
3 - BLUE голубой
6 7 8 - обратный провод соответствующего цвета, можно закоротить их на землю
11 - земля
13 - H-синхронизация
14 - V-синхронизация
это основные, на них работает ЛЮБОЙ монитор, про остальные можешь пока забыть.
если не имеешь опыта расспайки разъема, подпаяй длинные кончики. только для проверки работоспособности аппарата.
аккуратно и качественно сделаешь уже после.
gavs
Сообщение #5 от 13/07/2004 22:26 цитата
Fitch, Полная цоколёвка VGA разъёма подробно расписана на http://hardwarebook.net/connector/av/vgavesaddc.html. Линии DDC на первых порах не обязательны - они нужны только виндозе. На какую ногу VGA разъёма у тебя выведен сигнал 6 выв P402 (у него 7 ножек) "ST"?. Если никуда - попробуй подсоединить к "10" VGA разъёма. Не совсем уверен, но этому выводу монитор понимает, воткнут он в комп или нет (на земле/висит).
Fitch
Сообщение #6 от 13/07/2004 22:53 цитата
gavs, Спасибо, вроде разобрался теперь, ща разберу посмотрю ещё раз,думаю всё получится....
Ещё раз спасибо !!!
Добавлено 14-07-2004 00:43
Fitch
Сообщение #7 от 14/07/2004 05:30 цитата
Вообщем ничего у меня не получилось !!! Менял провода и так и этак,сам то монитор работает ,но загружается
3-5 минут до появления "рабочего стола". Я то подумал что видюха мозги е ....т ,но ни она,протестировал у соседа,нормально всё.....
Может кто чего ещё посоветует. Или уж конкретно напишет,что и куда поять,с основными проводами я разобрался,а вот с кучей мелких проводов прям беда,я думаю всё дело в них.....
Прям в лом вести моник в ремонт,тем более с гарантией я уже обламался.
screwdriver
Сообщение #8 от 14/07/2004 07:56 цитата
Конкретно тебе написали, что куда паять. 1 ножка - RED красный цвет
2 - GREEN зеленый
3 - BLUE голубой
11 - земля
Бери схему и смотри, куда они идут.
slap
Сообщение #9 от 14/07/2004 09:53 цитата
Fitch,
А чего ты мучаешься , у ЛГ на плате подписаны все сигналы . А если ты паяешь не разбпрая монитор , то флаг в руки и вперед с песнями .
Fitch
Сообщение #10 от 17/07/2004 05:30 цитата
Спецы !!!! Вам то легко рассуждать,вы то этим по жизни занимаетесь,а я столкнулся в первый раз,и что такое синхронизация просто вообще незнаю....
Мне бы подоступнее объяснить,типа того.....
1-красный(толстый провод)
2-зелёный(толстый....)
3-голубой(толстый)
4
5
6
Ну и так далее.....Я может тогда пойму.Тока не подумайте что я вообще идеот,чтото я всё же понимаю
Заранее благодарю за терпение и выдержку....
Гость
Сообщение #11 от 20/07/2004 02:35 цитата
Fitch писал:
3-голубой(толстый)
4
5
6
Ну блин! Берешь тестер , ставишь на прозвонку. По схеме или по надписям на плате прозваниваешь кабель , который висит на мониторе, вешаешь на провода бирки. Потом берешь конец( не свой , а кабеля голливудская улыбка ) оборваный, звонишь его, как написали выше, начиная с первого пина, вешаешь бирки, потом соеденяешь провода, на которых висят бирки H, V , R G B. остальное пока не надо. Все, монитор работает.
screwdriver
Сообщение #12 от 20/07/2004 02:37 цитата
Гость это я был.
Добавлено 20-07-2004 03:44
Да еще не забудь землю соеденить.
Добавлено 20-07-2004 03:52
Монитор всеже придется разобрать помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Fitch
Сообщение #13 от 20/07/2004 07:33 цитата
screwdriver, да он и так работает !!!!
Блин,ты выше прочти ....
его глючит...
screwdriver
Сообщение #14 от 20/07/2004 08:46 цитата
Fitch писал:
Прочел и нехрена не понял, чем у тебя монитор загружается. Короче
распаивай ,как сказали и выражайся русским языком, что за проблемы, будем дальше думать Крутой!
Fitch
Сообщение #15 от 20/07/2004 09:16 цитата
screwdriver, .....Он то работает,только грузится 4-5 мин.
Идёт загрузка винды,потом всё пропадает(чернй экран), проходит 3-4 мин.,потом появляется изображение(раб.стол)
Чего скажеш....
screwdriver
Сообщение #16 от 20/07/2004 09:23 цитата
Скажу , что HANDS.DLL и BRAIN.INI повреждены, есть такие файлы злость
Fitch
Сообщение #17 от 20/07/2004 09:25 цитата
screwdriver, Винду переустанавливал,дрова тоже....
screwdriver
Сообщение #18 от 20/07/2004 09:28 цитата
Fitch писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Fitch
Сообщение #19 от 20/07/2004 09:29 цитата
screwdriver, не ну а чего делать то.... злость
Добавлено 20-07-2004 10:34
Извени ...пора на работу,только вечером зайду....
screwdriver
Сообщение #20 от 20/07/2004 09:38 цитата
К другому компу подключать пробовал?
