бок питания из Samsung 755DF - использовать отдельно
  Список форумов » CRT-мониторы
hax
Сообщение #1 от 16/04/2014 13:34 цитата
Разобрал старый монитор Samsung 755DF. Аккуратно отпилил блок питания. Есть желание использовать его отдельно.
Сделал указанные на схеме модификации. Чтобы получить 20В, пересоединил добавочную обмотку 70В и поставил мощный диод.
Поскольку потребляемая мощность монитора 100Вт, я рассчитывал, что смогу снять с блока хотя бы 50Вт, то есть 2.5А с обмотки 20В.
Однако, меня ждал облом уже при 500мА. В-общем, снять с него больше 10Вт не получается - блок перезапускается.
Есть подозрение, что пока блок работает на внутреннем генераторе 19кГц, его мощность небольшая. Мощность увеличивается, когда строчная развертка поднимает частоту до ??? кГц.
Собственно вопрос, сколько можно выжать из этого блока, и что нужно сделать для повышения мощности?
  755dfps.jpg  110.63 КБ  Скачано: 389 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 16/04/2014 13:43 цитата
хммм... Да уж недовольство, огорчение
А на куя?
У тебя шо комповского бп. нима для переделки?
