Повторный выход из строя стр. тр-ра в Sync Master 15GL
  Список форумов » CRT-мониторы
Pasha_K
Сообщение #1 от 14/07/2004 10:16 цитата
Помогите!!!Поменял строчный транзистор Q411 C5149,а также Q412 IRF 9610 вместе со стабилитроном.поменял кондёр по базе строчного.Проверил питание кое-где поменял кондёры вроде всё в норме(145В поднялось до 150В).Проработал недолго вышел из строя строчник.
MVI
Сообщение #2 от 14/07/2004 10:55 цитата
Pasha_K
15-ые Samsungи тяжелы в ремонте. уточни, пожалуйста модель, имею схему 15GLi, 15GLe, но не нашел там Q412 IRF9610(т.е. р-канал), стоят или IRF630 или другие(n-канал). разница существенная. но если ты правильно говоришь, то:
1.вместо 9610 поставь 9630 или другой, но по току больший.
2.проверь, а лучше замени даже немного большей емкость в цепи базы 411 транзистора.
3.проверь раскачивающий каскад(Q410), особенно емкость в цепи питания и доп сопротивление(у меня стоят, на твоей - не знаю)
Pasha_K
Сообщение #3 от 14/07/2004 14:57 цитата
MVI, Спасибо тебе MVI за полезный совет.На панели написано 15 GL,а на крышке CSR5987L(если это что-то даёт).1.Хотелось бы услышать подробнее,что даёт замена 9610 на 9630.2Конденсатор в цепи базы 411 транзистора уже был поменян.3.По этому пункту нельзя ли поподробнее,у меня колектор Q410 идёт на обмотку релюхи или всё верно? Может быть Q405 ,который стоит перед трансом по базе 411 транзистора.?
MVI
Сообщение #4 от 14/07/2004 16:07 цитата
Pasha_K
нашел эту схему, да, действительно, отличается и 9610 имеется. ИМЕЕШЬ-ЛИ ОСЦИЛЛОГРАФ???
1.по схеме указан 3886А, у тебя 5149. в данном случае не важно.
2.проверь С437 10х100в, диоды 402 и 403, резистор 485(?)
3.9610 - 200 в 1,75 а 9630 - 200 в 6,5 а. 9630 меньше греется, менее критичен к току.
4.проверь диод D412(?), от L407 стоит на землю, если менять, то ОБЯЗАТЕЛЬНО на аналогичный. проверь обвязку 412 транзистора, имеются ли импульсы на стоке 412 тр-ра, емкость С462(?) 100х160в(?)
5.в норме-ли импульсы раскачки для 411 и 412 тр-ров
(где ? - плохо читается по схеме)
keyu
Сообщение #5 от 14/07/2004 20:59 цитата
2SC5149 со встроенным резистором в базе и демпф. диодом в коллекторе. Поэтому замену считаю некорректной. Ему может не хватать базового тока. Попробуй хотя бы убрать на плате резистор между базой и эмиттером транзистора ( обычно десятки ом).
Александр Юрченко
Сообщение #6 от 15/07/2004 14:15 цитата
В одном из мониторов (модель не помню - давно дело было) потерял индуктивность развязывающий дроссель в цепи выходного каскада PIN-коррекции. Высокая строчная частота лезла в нч-цепь (неполярная емкость 3,3мкФ 50В), строчный транзистор калился жутко (также как и у тебя аппарат пришел повтором). Обрыл всю строку, потерял 2 дня времени - один мудрец посоветовал заменить дроссель и все заработало.
Pasha_K
Сообщение #7 от 19/07/2004 15:29 цитата
MVI, Осциллограф имеется.
1.С437-уже менял,диоды D402 и D403 резистор R465-в норме.
2.замена 9610 обязательна ? или это так на будущее(ведь он у меня 2-ой раз не сгорел?)
3.D418-в норме ,с462 -поменяю
4.Где мерять(что за импульсы раскачки?)
P.S.может ссылку на схему дашь или на мыло .
