MAG
  Список форумов » CRT-мониторы
Ярослав
Ярослав
Сообщение #1 от 14/07/2004 15:43 цитата
монитор MAG mod. DX15T.
Привезли со сгоревшим транзистором строчной раз-ки. После замены монитор как бы дышит. Т.е. дрожит изображение. Проверил все цепи и пропаяв строчную. В чем проблема. Прошу подсказки недовольство, огорчение
Zenonas
Zenonas
Сообщение #2 от 14/07/2004 16:32 цитата
Електролити менял?Правер цепь диоднаво модулятора...
engineerabg
Сообщение #3 от 14/07/2004 17:52 цитата
Замери емкость анодного кондера.
lee
Сообщение #4 от 14/07/2004 18:48 цитата
У меня на работе такой же монитор стоит, при включении картинка дергается некоторое время (меняется в сторону увеличения размер и уходит вправо вверх). А проходит минут пять и все ОК! Похоже тоже самое...
maks_m
Гость
Сообщение #5 от 15/07/2004 16:42 цитата
Попробуй замени микрсхему задающего генератора, было похожее
