IIYAMA HM704UTC Картинка отображается через раз!!!
  Список форумов » CRT-мониторы
Паша01
Сообщение #1 от 06/06/2014 13:08 цитата
Здравствуйте!
Монитор: IIYAMA
Модель: HM704UTC
Ситуация такая: включается, слышен запуск ТДКС появляется высокое. щелкает реле и...черный экран!!! (нет картинки) но если выдернуть вилку из сети и тут же вставить обратно весь процесс повторяется и вуаля картинка есть! Что было сделано: замена емкостей в Б/П 1x50uF, 10x50uF - 2 шт. На выходе Б/П 220v 137v есть! На плате кинескопа есть разъем (80v-G1-ABL-HT-GND)
Замеры когда есть картинка!!!
80 - 83v
G1 - 10v
ABL - 4v
HT - 6v
Замеры когда картинки нет!!!
80 - 83v
G1 - минус 153v
ABL - 9v
HT - 6v
Подскажите что это может быть, дефект не постоянный, дальше просто не знаю! Заранее спасибо...
Паша01
Сообщение #2 от 07/06/2014 23:25 цитата
Ау...Люди вы где??? Нужна ваша помощь!!!
Сообщение #3 от 08/06/2014 00:51 цитата
Паша01 писал:
Ау...Люди вы где???
- ты наверное зовешь Мастеров? так сено к лошади не ходит ... Ты - Клиент! А это значит, что ответ на
Паша01 писал:
звучит просто - Привози, сделаем!
Паша01
Сообщение #4 от 08/06/2014 01:26 цитата
KRAB,
улыбка
Сообщение #5 от 08/06/2014 09:02 цитата
Паша01 писал:
я работаю в мастерской
- этого не видно в теме ...та потыкал тестером непонятно куда и зачем (с таким же успехом - в нос себе засунуть щуп можешь), а потом ждешь помощи ...
Учись, а потом лезь в аппаратуру ...
ЗЫ: да, а помощь Клиентам у меня тут от 100 у.е. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Паша01
Сообщение #6 от 08/06/2014 12:13 цитата
KRAB, классно!
Паша01
Сообщение #7 от 08/06/2014 13:59 цитата
KRAB,
Усилитель Q702-Q704. Подаёт на модулятор импульсы строчной частоты, с 17 ноги IC401. С713. Наличие 16В питающих сей усь...
Усилитель проверен! Напряжение есть, конденсатор С713 и транзисторы Q702-Q704-Q703 проверены, исправны! На базе транзистора Q703 на входе усилителя 0.23v. на IC401 на 17 ноге 023v это когда есть картинка. а когда ее нет 2.59v. на емкости C712 16V есть!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 от 09/06/2014 00:38 цитата
Паша01, НЕ УСТАЛ ТЫКАТЬ ТЕСТЕРОМ,отдай мастеру!!!!! смех
Паша01
Сообщение #9 от 09/06/2014 10:17 цитата
Плохо без осциллографа! IC401 получается затыкается? Она управляется по I2C, Затыкаться она может из-за косяков в кадровой, по X-rey? При включении, какой-то узел не успевает выйти на номинал, и проц затыкает модулятор. В этот момент, я дёргаю вилку и делаю ему принудительный reset-картинка пошла! Вся цепь X-rey от 2 ноги IC401 до 6 ноги ТДКС проверено! good Менял микруху 24С08 на чистую картинка все не как не хотела появляться поставил обратно старую!!! на 4-ой ноге IC101 кратковременно коротнул С103 "Щелчек слышен перезапуск опять щелчек реле и.....черный экран!!! ОС-ка В не рабочем состояние скулит как бы пищит ну и да есть какой то рокот а когда картинка есть тишина!!!
Сообщение #10 от 09/06/2014 12:06 цитата
Паша01 писал:
- плохо без мозгоФФ ! улыбка
Паша01
Сообщение #11 от 09/06/2014 12:56 цитата
KRAB, Тяжело таким людям смех
serd
Сообщение #12 от 09/06/2014 15:43 цитата
Каскад Q702-Q704 здесь выполняет роль гашения луча во время обратного хода строчной развертки. Проблема в закрытом состоянии транзистора Q705. Попробуй закоротить кратковременно коллектор-эмиттер Q705 во включенном состоянии. Если появится картинка, то проблема в этом узле.
Паша01
Сообщение #13 от 09/06/2014 15:45 цитата
serd,
Спасибо за совет! Сейчас отпишусь! улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/06/2014 17:00
serd,
Закоротил кратковременно коллектор-эмиттер Q705 во включенном состоянии. Картинка не появилась...Еще один момент на Q705 коллектор-эмиттер когда есть картинка 12V когда картинки нет 152V!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #14 от 09/06/2014 16:04 цитата
serd, ты думай что советуешь!
ДОБАВЛЕНО 09/06/2014 15:06
Паша01, а ты дальше по перемыкай то убешь моник!
Паша01
Сообщение #15 от 09/06/2014 16:10 цитата
vadim3008,
Я прежде чем перемкнуть, схему посмотрел, прикинул токи, там страшного не чего не будут в слепую я делать не чего не собираюсь!!!
serd
Сообщение #16 от 09/06/2014 16:28 цитата
Значит проблема не в цепи G1. Быстрее всего процессор не выдает команду исправности разверток. Если не ошибаюсь это MUTE.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #17 от 09/06/2014 16:37 цитата
serd, ты что пил или курил?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2014 15:38
serd писал:
полный писец!
Паша01
Сообщение #18 от 09/06/2014 16:39 цитата
serd,
На 18 ноге процессора когда картинка есть или нету напряжение не меняется!!!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #19 от 09/06/2014 16:44 цитата
Паша01, serd, причем здесь MUTE вы хоть понимаете что вы пишете один с другим Думайте сами ...
Паша01
Сообщение #20 от 09/06/2014 16:50 цитата
vadim3008,
Я не знаю пил он или курил но он хоть какие то советы дает и пытается помочь! Если ты умнее может ты посоветуешь? Разберем твои варианты...
ДОБАВЛЕНО 09/06/2014 17:52
vadim3008,
Объясни что это за сигнал такой MUTE
