Samsung PU17JSBU - перегревается HOT
  Список форумов » CRT-мониторы
Александр Юрченко
Сообщение #1 от 16/07/2004 11:25 цитата
В процессе ремонта пришел к выводу, что перегрев вызван недостаточной амплитудой импульса H-OUT с выхода синхропроца (STV6888), вместо 8-9В всего 2В. Из-за этого недораскачивается буфер строки ну и далее понятно... Блок питания при этом выдает слегка заниженные напряжения. Синхропроц менял, обвязку тоже, БП перепахал - но пока ничего не нашел. В общем - Прошу помощи
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 от 16/07/2004 11:39 цитата
Александр Юрченко, практически сам же и ответил. Сначала надо сделать БП, а потом уже смотреть, что получится.
Александр Юрченко
Сообщение #3 от 16/07/2004 12:53 цитата
Ой! Блок питания недотягивает у другого монитора. Это я уже совсем зарапортовался - головняков натянуло пруд пруди. помираю со смеху!
TE
Сообщение #4 от 16/07/2004 13:12 цитата
Александр, начинай с начала т.е. с конца, со строчного транзистора (тип НОТа?), с проверки базовой цепи, драйвера.
none
Сообщение #5 от 16/07/2004 16:51 цитата
ничего не понятно из описания-сгорел ли транзистор и заменен( на что?) Или просто разобрали-дай-ка посмотрю, мол, не перегревается ли хот? и до скольки градусов(вообще, греется-значит работает) И как на картинке-отражается , когда совсем перегреется Или перегревается и умирает? Или просто, как мне, поговорить хочется?
Александр Юрченко
Сообщение #6 от 16/07/2004 18:02 цитата
Привет none ! Аппарат пришел с убитым НОТом. Вместо FJAF6916 поставил 2SC5440. Греется больше 72 градусов на разрешении 1024-768/85Гц - дальше не гоню, боюсь убить. В другом мониторе исследовал, как работает STV6888 - оказалось, что точно также - 2 вольта на вых. H_OUT (!?); в мануале даны одинаковые осциллограммы по выходам B-OUT и H-OUT (размах около 8-9В). Теперь уже думаю, что придется искать родной НОТ.
none
Сообщение #7 от 19/07/2004 10:17 цитата
Еще вариант, что родной хот умер не сам по себе, а из-за чего-то- например пульсации напряжений питания раскачки и +В (а вдруг еще коррекция-на всех разрешениях картинка правильная?)проконтролируйте и вообще статью резидента в РЭТ надо прочитать всем-там доступно и почти без теории , это для начала (ссылку не имею, может кто подскажет)
