LG StudioWorks 575E
  Список форумов » CRT-мониторы
k_Igor
Сообщение #1 от 16/07/2004 11:42 цитата
Монитор поступил с нестандартной и очень плохой неисправностью. Он включался но на картинке очень тяжело было разобрать содержимое, так как все рябило полосами разной толщины (будто выбивает строчки). При детальном осмотре убедился что все связанно с кадровой разверткой. Поменял все электролиты вокруе нее - результат нулевой , поменял саму микросхему - эфект тот-же. После продолжительных поисков нашел конденсатор 0.15 мкф. Но вопрос в другом. Теперь монитор включается, картинка стабильная, но меню не вызывается. Процессор S3P863AXZZ-AQBA. На ногах процессора (keyb1, keyb2) слабые всплески, к ПЗУ обращается. Плату видиоусилителей менял с исправного монитора. Помогите может кто сталкивался с такой бякой? за ранее благодарен.
sas
sas
Сообщение #2 от 16/07/2004 12:02 цитата
Прошивка слетела,знакомцы рассказывали про такой случай.
k_Igor
Сообщение #3 от 16/07/2004 12:13 цитата
менял и ПЗУ
none
Сообщение #4 от 16/07/2004 12:33 цитата
а вслепую(то есть нажать нужные кнопки )регулируется что-либо?
k_Igor
Сообщение #5 от 16/07/2004 12:44 цитата
нет
none
Сообщение #6 от 16/07/2004 12:51 цитата
Если и при выдернутом шнуре нет сообщения про сигнал(вроде в этой модели должен быть) я бы посмотрел микросхему OSD и вообще с проца начать-жмете кнопочки и осциллом контролируете-с самого проца до самого выхода видео меняется что и в видео сигнале тоже(только меню обычно двуцветное-не смотрите цвет которого в нем нету)- в общем, понятно, чьто я хотел сказать
k_Igor
Сообщение #7 от 16/07/2004 13:03 цитата
при отключенном кабеле сообщение о том что нет сигнала есть
none
Сообщение #8 от 16/07/2004 13:47 цитата
Ну все же очевидно-не знаете ножек проца-и не надо-щелкаете постоянно кнопку вызывающее меню и смотрите-меняется уровень на входе(от кнопки)потом-на какой-нибудь еще ноге (их 40-50 всего улыбка )-есть при этом изменение-и т д -SDL SDA и дальше-но скорее проц, это по вашим постам-дрянь дело...
sas
sas
Сообщение #9 от 16/07/2004 13:59 цитата
Махни тогда OSD,если ярк и контр не рег-может быть что угодно сидящее на шине IIC.
k_Igor
Сообщение #10 от 16/07/2004 14:02 цитата
TE
Сообщение #11 от 16/07/2004 15:33 цитата
Смахивает на процессор.
Oleg Sm
Сообщение #12 от 16/07/2004 21:20 цитата
посмотрите не замкнута ли одна из кнопок.
Удачи!
k_Igor
Сообщение #13 от 19/07/2004 11:56 цитата
поменял проц - все ОК!!!
Всем большое спасибо
Добавлено 19-07-2004 13:27
Скорей всего и то и другое. Из всего что пишут естественно проверяешь все (или уже это делал до того как озадачить конференцию). Просто в данном случае до последнего верилось в то что проц еще можно реанимировать. Я понимаю так - вопросы для того и задаются, что бы меньше блуждать а как можно уже сузить область поиска неисправности, и самое главное неисправности редко бывают нетиповыми, и как следствие надежда на то, что кто-то уже сталкивался с подобной неисправностью и возможно поделится своим опытом. С уважением , Игорь.
Добавлено 19-07-2004 13:49
В догонку еще вопрос по такой же модели. Монитор другой. С прогревом на малых разрешениях начинает сбивать синхронизацию по строкам (скорее фазу), т.е. кадр начинает убегать вправо или влево но через непродолжительное время все восстанавливается. Особенно это заметно при перезагрузке компьютера и для клиента который часто обращается к ДОС приложениям .
sas
sas
Сообщение #14 от 19/07/2004 15:09 цитата
У одной из букв 575 лыжи в районе синхропроца вместо емкости бывает впаян термодатчик(что-то ок.82пик),но там картина валилась набок и тухла. Фен и колпачек от ручки неплохо локализуют.
k_Igor
Сообщение #15 от 20/07/2004 11:36 цитата
поменял у синхропроца конденсатор 820 пик - все ОК!!!
Гость
Сообщение #16 от 02/08/2004 10:48 цитата
подскажите где взять S3P863AXZZ-AQBA?
Не проходит кадровый синхроимпульс.
г.Челябинск
TE
Сообщение #17 от 02/08/2004 14:26 цитата
Обратитесь в местный АСЦ.
