Срабатывает защита Samsung 400b
  Список форумов » CRT-мониторы
ktroy
Сообщение #1 от 16/07/2004 20:14 цитата
В мониторе Samsung SM 400b срабатывает защита питания.
Удалось запустить питание если отрубить 56В питания ключевого транзистора IRF630. Импульсы запуска на затвор не приходят. Его запускает составной транзистор из двух KSC945 и KSA733-y а они запускаются с микросхеммы TDA9190. При отключении транзисторов на соответствующей ноге микросхемы появляются импульсы но очень малой амплитуды порядка 400 мВ. Подозреваю, что вылетел ключевой транзистор со всеми вытекающими проблемами в том числе и микросхемма но не знаю как проверить последнюю.
Кто может помогите, без монитора как без рук. недовольство, огорчение
lee
Сообщение #2 от 16/07/2004 20:40 цитата
Щас не помню, посмотри в даташите на МС номинальный ток выхода и подкинь соответствующий резистор, откинув транзисторы. Потом смотри импульсы на выходе, согласно того же шита.
ktroy
Сообщение #3 от 16/07/2004 21:00 цитата
Подкиньте ссылку на даташит TDA9190. рёв в три ручья
В сети не нашел.
evas
Сообщение #4 от 16/07/2004 21:11 цитата
А там не TDA9109 ?
http://chipinfo.ru/docs/STM/001098.pdf
MVI
Сообщение #5 от 17/07/2004 09:55 цитата
ktroy
ты не проверял еще сопротивление пипки на землю? по возрасту пора ТДКС полететь.
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #6 от 19/07/2004 19:16 цитата
На днях делал похожий. Проблема была в строчнике. С отключенной строчной процессор не выдает импульсов на управление IRF630 и у него на затворе 12 вольт, потому он и будет козлить питание. Пробуй ТДКС и остальное в строчной.
А еще иногда похожую проблему может дать и мс блока питания, если у нее проблемы с синхронизацией ( бывает зысажен этот вход ). Тогда при всем рабочем проявление будет похожее. Она без синхронизации не может обеспечить достаточную мощность.
ktroy
Сообщение #7 от 19/07/2004 19:36 цитата
Все по порядку.
На схеме имеющейся у меня написано TDA9190 а на плате стоит TDA9109 (руки поотрывал таким чертежникам) так что evac большое спасибо за ссылку.
Сопротивление пипки на землю 10 кОм так что высоковольтная емкость накрылась
Этот вопрос поднимался неоднократно на форуме и не только. Не знаю какой должен быть конденсатор используемый в качестве донора (встречались стаьи в которых вообще не ставиться конденсатор) шок .
По видимому выходной транзистор развертки не вытерпел такого удара (еще не знаю целый ли он). Ставить новый нет проблем но как то стремно (нет гарантии что он тоже не накроется).
Резоннее послушаь совета умных людей.
Буду рад любому совету.
TE
Сообщение #8 от 20/07/2004 07:40 цитата
В этой модели донор ставить не надо. Выпаять ТДКС, высверлить нижний вывод конденсатора, замазать красным автомобильным герметиком и дать ему просохнуть сутки, впаять ТДКС. Строчный транзистор обычно не пробивается.
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #9 от 20/07/2004 09:37 цитата
Заливаю полиэтиленом из "пистолета". Через 3 минуты можно запаивать и чудесно держит.
ktroy
Сообщение #10 от 20/07/2004 16:08 цитата
Можно и без него но для чего то он там стоял? шок
Не для красоты они поставили конденсатор на напряжение 27.5 кВ
TE
Сообщение #11 от 20/07/2004 16:22 цитата
Отвечу вопросом на вопрос - для чего ставят конденсаторы по питанию?
Этот монитор нормально работает без конденсатора.
ktroy
Сообщение #12 от 20/07/2004 16:42 цитата
Хочется верить что все так и будет.
Попробую высверлить ножку кондюка (по схеме это нога 10, но не сильно доверяю ей после нескольких неточностей), только вот не задеть бы обмотку. Уж больно близко расположена она к основной обмотке (не как на картинках в стороне от обмотки а в основном ряду последняя). Кто занимался подобной проблеммой поделитесь практическими советами.
Заранее благодарен.
Vazgel
Сообщение #13 от 20/07/2004 17:08 цитата
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=21649
Frost
Гость
Сообщение #14 от 09/09/2004 13:36 цитата
Полетел ТДКС.....
