Nagisa
Попал ко мне интересный CRT монитор
TVS 17" VIDEO COLOR MONITOR CH-17DXA
описание
http://www.globalmediapro.com/dp/A01E01/TVS-CH-17DXA-17-inch-Colour-Video-Monitor/
Технически, это нормальный 17" монитор на трубке с 0.25" зерном, динамической фокусировкой итд итп.
трубка с планарным расположением пушек
CHUNGHWA CPI440BNAC1S-TS, фокусировка двойная.
информация по шасси - судя по всему оно единое для серии CH-15DXA CH-17DXA CX-19DXA VMS8620 c небольшими изменениями
маркировка: 010-1010-971R
маркировка строчника 503-3021-172 CH-17DXA MTI-LTC-028
Напряжения в БП
190В
26В
12В
6В
Растр есть, нормальный, искажений нет. крутя фокусировку можно подучить идеальные зернистые линии, но и соответственно размазанный текст на сантиметры Пушки не сели - те нормальный белый есть.
Проблемы:
- сильная расфокусировка изображения (точка в 1мм становится линией в 7-10мм) - те регулировкой фокуса на строчнике можно получить с трудом читаемый текст экранного меню.
- трубка прогорела, видны четкие надписи камер - те изначально фокусировка была отличной.
Задача
- оживить
- поменять трубку
(цель - сделать монитор для антикварного компьютера Yamaha MSX YIS805)
Сделано
- проверка электролитов в цепях питания, один на +12 в БП заменен.
Прошу подсказать - куда копать по ремонту
и на сколько трудоемко заменить трубку на похожую ? |
замучаешься с заменой трубы ...
Эмиссию проверить нужно, а не тупо крутутшки крутить ... |
Nagisa
да, я понимаю, что замена трубы это много возни, но уж больно интересный вариант монитора для старых компов.
сейчас стало веселее - изображение пропало
на ускоряющем от 0 до 120в
высокое (по звуку) есть
ТДКС помре ?
добуду еще пару с прогоревщими трубами и буду готовить замену
есть FAQ (или рекомендации) по подбору замены ? |
Nagisa
да, с трубой явно что-то не так
поочередно коротнул модуляторы на землю и появился синий и отличное четкое изображение и фокусировка
ускоряющее поднялось до 900в
кз в трубе ?
по поиску донора трубы - на что обратить внимание ?
те по какому пути пойти - не трогать родную ОС и попытаться согласовать ее ?
или лучше насадить ОС со старой трубы на новую ? |
Nagisa писал: | добуду еще пару с прогоревщими трубами и буду готовить замену
есть FAQ (или рекомендации) по подбору замены ? | - у-у-у-у ... с таким пониманием сути - отнеси его на помойку ... это гуманнее будет! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Nagisa, Цитата: | добуду еще пару с прогоревщими трубами и буду готовить замену |
Давай мне один экземпляр моника и я подберу замену кинам. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Nagisa писал: | цель - сделать монитор для антикварного компьютера Yamaha MSX YIS805 |
Купи рабочий б.у. монитор, а это гуано на запцацки. |
Nagisa
igor.phoenix писал: | Nagisa писал: | цель - сделать монитор для антикварного компьютера Yamaha MSX YIS805 |
это не такая простая задача, однако.
ибо б/у без прогоревшей трубки не найти ибо специфика - видеонаблюдение.
новый к сожалению тоже не дешев - 10-12тыр
особенно если учесть, что я хочу пару. |
Rom-Zecs
наверное проще найти переходник под обычный |
Nagisa
Rom-Zecs писал: | наверное проще найти переходник под обычный |
это пройденный этап
я методично перепробовал разные варианты
и могу сказать ответственно - качество этих переходников
собственно задача однозначно красиво не решается:
1.почти все производители антикварных компьютеров немного отходили от стандартов
2. масштабирование однозначно портит картинку
3. нестандартные видеорежимы (к примеру с Амиги) вообще не распознаются. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Nagisa, ну так какой это нахрен "технически нормальный 17" монитор"?
Этот самый обыкновенный многоканальный видеомонитор с ТВ стандартами PAL/NTSC.
Короче, формулируй вопросы по человечески. К чему ты его подключать собрался? Конкретизируй.
На zx.pk ходил? Там тоже любители ретро-компов. |
Rom-Zecs
на жк ага, на трубе нормально |
Nagisa
Rom-Zecs писал: | 2. масштабирование однозначно портит картинку
еще раз, для тех кто в танке. с антикварных компов идет не совсем стандартный ТВ сигнал, те кадр не 768х576 или 720х576, а какая-нибудь прогрессивка формата
~800х280 к примеру
платы конвертации в VGA, растеризуют этот сигнал в формат 800х600 или 1024х768, который и подают на монитор (и тут уже пофиг CRT это или LCD)
ибо искажения возникают уже при растеризации
ДОБАВЛЕНО 08/07/2014 14:43
igor.phoenix писал: | Nagisa, ну так какой это нахрен "технически нормальный 17" монитор"?
это как раз не самый обыкновенный видеомонитор ибо
- трубка с зерном 0.25
- динамическая фокусировка
- 800ТВЛ в _цвете_
пройдись по каталогам и пойми, что абсолютное большинство цветных CRT видеомониторов обеспечивают не более 400ТВЛ
собственно, я хочу рекомендации по замене трубы, а не обсуждению "обычный этот монитор или не обычный"
так что говори по делу или проходи мимо |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Nagisa писал: | ...я хочу рекомендации по замене трубы... |
С таким подходом, можешь хотеть сколь угодно долго. |
Nagisa
igor.phoenix писал: | Nagisa писал: | ...я хочу рекомендации по замене трубы... |
я уже написал - нечего сказать по делу - проходи мимо.
пустая болтовня никому не интересна. |
Nagisa
итого
искомая трубка CHUNGHWA CPI440BNAC1S-TS
найдена в ширпотребном мониторе SAMTRON 78BDF-W
в SAMTRON 78BDF-S стоит более приличная трубка: SAMSUNG M41QCJ761X702 (T41/DFT-M) которая тоже подходит для замены
проведена успешная замена кинескопов в 3х мониторах.
некоторые ньюансы замены:
1. во всех мониторах этой серии типовая неисправность - высыхает конденсатор С933 (питание накала)
2. после смены трубки необходимо скорректировать напряжение накала резистором R936
всё остальное проходит легко и просто - надо только фокусировку настроить.
ps: и не надо верить "замучаешься с заменой трубы ... "
это на порядок проще чем менять трубу в ламповом 701 электроне |
Nagisa
Alonex
Здравствуйте,
Профессиональные ЭЛТ (CRT) Мониторы TVS - Taiwan Video System Co., Ltd. (также Tech Video System Co., Ltd., также продавались под брендами SANYO, и др.), к сожелению сняты с производсва около 3-5 лет назад. TVS Мониторы использовались в лабораториях видео-электроники, видео-монтажа, и в системах видео наблюдения (CCTV).
Как и другие ЭЛТ (CRT) Мониторы, TVS Мониторы отличаются от LCD аналогов более высоким качеством картинки, возможностью авто и/или ручной подстройки частот, амплитуд и смещений кадровой и строчной разверток, что делает эти Мониторы менее прихотливыми к параметрам нестандартных видео-сигналов. Также TVS Мониторы имеют достаточно прочный корпус и продуманный дизайн.
В настоящее время TVS ЭЛТ (CRT) видео Мониторы удачно используются также в качестве замены терминалов к ранним компьютерам/контроллерам в промышленном оборудовании (Например Polar 92 EM/C Monitor, Polar 115 EM/C Monitor, Polar 137 EM/C Monitor, Harris, Heidelberg, и др.), где LCD Мониторы часто не являются приемлемой заменой.
Следующие модели есть в наличии (последний запас), также схемы и сертификаты:
TVS MM-12A 12” B&W CRT CCTV/Industrial EIA/CCIR Video Monitor http://www.alonex.com/pdf/TVS-MM-12.pdf
TVS CM-14DNA 14” Color CRT Industrial NTSC/PAL Video Monitor http://www.alonex.com/pdf/TVS-CM-14DNA.pdf
TVS CH-15DXA 15” Color CRT Industrial NTSC/PAL Video Monitor http://www.alonex.com/pdf/TVS-CH-15DXA.pdf
TVS CH-17DXA 17” Color CRT Industrial NTSC/PAL Video Monitor http://www.alonex.com/pdf/TVS-CH-17DXA.pdf
TVS CM-21DXA 21” Color CRT Industrial NTSC/PAL Video Monitor http://www.alonex.com/pdf/TVS-CM-21DXA-CM-21VXA.pdf
Все новое в упаковке TVS.
http://www.alonex.com/pdf/AX-LST.pdf
С уважением,
Олег Т.
Alonex ICEE Lab
AX-LST.pdf 91.1 КБ Скачано: 256 раз(а)
