3Btech-LCD(повторный вопрос)
YuraF
Сообщение #1 От 19/07/2004 14:23 цитата
Первый вопрос звучал так:
Вот есть такой вопрос ремонтирующему сообществу.А именно LCD монитор 3B tech.(model tm1700)который не включается.Вскрытие показало что:
-управление лампами исправно( симитировано питание и ENABLE и
ЯРКОСТЬ)-работает.
-команды от кнопок проходят( в виде уровней) на проц.
-все,что касается питания -корректно.
-микросхемы умножителей частоты кварцев-исправны.
-внутр. шина вроде живет.
НО на микросхемы диф.пар со стороны проца ничего не идет.
Есть мнение(мое),что этот самый 3B не сам делает плату контроллера ,а использует чей-нибудь reference.
Никто не сможет помочь?
Сейчас приаттачиваю фоту-быть может кто-нибудь увидит знакомца.
И очень прошу оказать помощь с прошиванием этого предмета.
Заранее всем спасибо.
gavs
Сообщение #2 От 19/07/2004 18:25 цитата
YuraF, 1. Опиши подробней конфигурацию монитора: на чём сделаны AЦП, MPU, скалер, LVDS передатчики, чья матрица.
2. A не пробовал пообщаться с изготовителями http://3btech.co.kr/english/index.php Они иногда даже отвечают по делу (куда обратиться).
YuraF
Сообщение #3 От 19/07/2004 19:33 цитата
gavs,
1: АЦП =AD9884A CPU=PixelWorks PW164A-20T LVDS=Thine THC63LVDM83R
TFT=LG-Philips.
2. Писать,естественно,пробовал-дедушке на деревню.Несколько попыток,безуспешно.
PS.Что-то фоту не приклеить,да собственно она наверное и ни к чему.
Добавлено 19-07-2004 21:31
gavs,
Теперь вношу некоторые ясности .
При тщательнейшем осмотре под сильной лупой обнаружилась некоторая припухлость
на микрухе flash memory MT28F800B3-9T,что есть 1Mx8 /512Kx16.
Отсюда вопрос: а как-бы мне проверить это дело не выпаивая на предмет наличия тамошнего содержимого.Буду признателен за науку.
gavs
Сообщение #4 От 20/07/2004 12:06 цитата
YuraF, C PixelWorks помочь не смогу - в том, куда лазал они не используются. Насчёт FLASH - очень тяжело, но попробуй смотреть шину данных, синхронизируясь осциллографом по "CipSelect" или "OE" флэшки. В общем чтобы запуск был в момент обращения. Так хотябы можно заметить, 00, FF там или нечто другое.
CyberMan
Сообщение #5 От 19/09/2005 18:31 цитата
У меня точно такая же модель монитора и точно такая же проблема.
Что-нибудь удалось сделать с этой поломкой ?
ingenegr
Сообщение #6 От 19/09/2005 18:34 цитата
хелп люди я ЛСДшками не занимался поэтому если можно разжуйте что тут где?"AЦП, MPU, скалер, LVDS передатчики" ну и зачем оно надо
CyberMan
Сообщение #7 От 19/09/2005 18:46 цитата
Все кому я приносил этот монитор разводят руками.
Неужели это совершенно безнадежно ? недовольство, огорчение
CyberMan
Сообщение #8 От 20/09/2005 11:14 цитата
Как вы думаете может быть неисправен графический процессор CPU=PixelWorks PW164A-20T ?
Сколько он может стоить ?
CyberMan
Сообщение #9 От 21/09/2005 21:52 цитата
Здесь кто-нибудь бывает ?
Если я найду микросхему PixelWorks PW164A-20T это поможет и монитор будет работать ?
Добавлено 21/09/2005 22:54
Если да, то заказывайте количество здесь и ЦПУ будут.
CyberMan
Сообщение #10 От 03/10/2005 01:19 цитата
Куда все подевались из этой темы ?
Давайте вместе решим проблему
CyberMan
Сообщение #11 От 28/10/2005 21:17 цитата
Я во всю ищу этот граф. процессор.
Перезвонил кучу контор.
Где все ? Помогайте !
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #12 От 29/10/2005 10:24 цитата
Это очень похоже на базавую модель ACER. Но точно утверждать не буду. Посмотрю и сообщу более конкретно. Хотя может быть и PHILIPS .
CyberMan
Сообщение #13 От 04/11/2005 21:00 цитата
Ищется во всю микросхема.
Главное конторы обнаглевшие, которые эти схемы в России продают.
Ещё ничего не нашли и не пытались, а говорят не меньше 500$ и от 1000 шт. заказ и только с юридическими лицами.
Потом когда все их условия выполняешь, оказывается они ничего найти не могут, спрашивается чего они мне голову морочат и строят из себя крутых продавцов злость
Stiker
Сообщение #14 От 28/09/2006 16:31 цитата
YuraF , ты случайно не считал прошивку с 24С16 (U21) c LCD монитора 3B tech TM1700, была ли в твоем аппарате U3, мне принесли с паянными контактными площадками, а микрухи нет. В принципе без неё должен включаться, но если есть и эта прошива будет круто. Флешка у моего не вспученная, на днях попробую слить её, возможна тебе пригодиться.
С уважением,
d2o
Сообщение #15 От 28/09/2006 16:39 цитата
Stiker, сторонний вопрос: вы не из Мурманска?
CyberMan на днях отнес свой 3Btech в сервис смех
1
