Фокус Самсунг 753DFX
  Список форумов » CRT-мониторы
safry
Сообщение #1 от 20/07/2004 13:51 цитата
Привет всем
Моник не держит фокус. Решил первый раз пострелять фокусы. Снял плату кинескопа, подцепил косок провода к земле.Вторым концом к двум ножкам фокусов (они отделены от остальных пластиковой перегородкой). Если честно то ожидал пару щелчков (по инструкции по применению) , вышло совсем не то. С расстояния в 1 сантиметр между заземленным проводом и одним из ножек паявилась постоянная искра. На втором фокусе этого не наблюдается. Чего делать ...неужели трубу в мусор.
none
Сообщение #2 от 20/07/2004 14:02 цитата
Сделайте непосредственный контакт, пока шить не перестанет...
safry
Сообщение #3 от 20/07/2004 14:21 цитата
Пробовал.....все равно трещит
none
Сообщение #4 от 20/07/2004 14:31 цитата
А по-другому-опасно
safry
Сообщение #5 от 20/07/2004 14:56 цитата
после получаса работы моника еще раз попробовалулыбка) был щелчок...более не трескает и фокус идеальный..спасибо ноне
Трям
Сообщение #6 от 20/07/2004 15:07 цитата
Да ничего там опасного.. итак в двух словах..
1. Монитор мордой вниз. Откидываем ПК и отводим в сторону.
2. Берём из хлама ПК, выпаиваем панель кина, отрезав провода фокус 1-2 см от неё, припаиваем провод к выводу G2, заземляем его на бандаж и одеваем на подопытного.
3. Берём пластмассовую трубку для Электромонтажных работ длиной 50-60 см и прикручиваем изолентой к одному концу HV провод от ТДКСА, зачистив его с обоих концов.
4. Подсовываем один из конец под "пипку", трубку держим за противоположный конец.
5. Включаем монитор, появляется высокое, выключаем и сразу проводом HV на провод фокуса, торчащий из одетой на кин. панельки - ЩЁЛК.. и так по кругу, пока щёлкать не перестанет.. можно мон и не выключать - но это зрелище не для слабонервных улыбка улыбка улыбка
none
Сообщение #7 от 20/07/2004 15:34 цитата
Чудной
Трям
Сообщение #8 от 20/07/2004 15:55 цитата
none, что-то упустил я или что-то не так написал ?? Поправьте подшучивать, дразнить
none
Сообщение #9 от 20/07/2004 17:09 цитата
Я не к конкретному случаю, а вообще: может это юный радиолюбитель спрашивает, а вы все-таки ответили....вот убьет ребенка.. рёв в три ручья
Трям
Сообщение #10 от 20/07/2004 17:55 цитата
none, ну убить, я надеюсь, не убьёт.. Покусать - покусает, зато КАКОЙ опыт !!! подшучивать, дразнить улыбка подшучивать, дразнить
maxxik
Сообщение #11 от 03/08/2004 08:32 цитата
[quote=кто мне поможет?
не могу настроить вертикаль, горизонталь в норме, а вот вертикаль нет.
за ранее спасибо рёв в три ручья
screwdriver
Сообщение #12 от 03/08/2004 09:08 цитата
maxxik, слушай кончай плакаться во всех постах. С такой постановкой вопроса тебе врядли кто-то сумеет помочь.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #13 от 03/08/2004 09:19 цитата
maxxik, Опиши проблему подробно.Модель моника,предистория,что настраивал и как.Мы же не экстрасенсы,догадайся мол сама! улыбка
maxxik
Сообщение #14 от 03/08/2004 09:46 цитата
[quote=Вообщем проблема такая.\
Горизонталь в норме, а вот вертикаль не сужается, расширенна до упора, что делать.\
рёв в три ручья Прошу помощи
Добавлено 03-08-2004 10:47
Модель монитора samsung 753dfx.
ни чего не трегал работал, работал и все больше не работает
TE
Сообщение #15 от 03/08/2004 09:49 цитата
maxxik, а регулируется ли, если увеличивать?
screwdriver
Сообщение #16 от 03/08/2004 09:50 цитата
maxxik писал:
Без комментариев. Отдай лучше в мастерскую,дешевле будет.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #17 от 03/08/2004 09:51 цитата
Да,как насчет линейности по вертикали?Если нарушена,проверь электролиты в цепи ОС.
maxxik
Сообщение #18 от 03/08/2004 09:53 цитата
[quote=Так я сам в мастерской работаю. просто вот такая проблема? Прошу помощи Прошу помощи
Добавлено 03-08-2004 10:55
[quote=пришел человек, мой знакомый принес монитор, я его проверил думал кинескоп, но он нормально работает с другой схемой.
Я думаю дело в схеме как её починить
berdiynec
berdiynec
Сообщение #19 от 03/08/2004 10:24 цитата
Неси в РАДИОмастерскую,к доктору.
